/ Распределение электроэнергии между потребителями в рамках отпущенной мощности
maes
13 Мая 2020
263
, СамГУПС, доцент, cтаж: 27 лет
Уважаемые коллеги, возник вопрос:
Есть территория, к которой сети подвели определенную мощность
На территории есть арендаторы, потребляющие эту мощность
Суть проблемы-арендаторы заявляют мощность в 2-3 раза выше, чем фактически потребляют. Из-за этого получается, что по заявленной мощности - вся подведенная сетями к территории мощность выбрана, а по факту-получается - потребление только 1/3 часть мощности. Вопрос - можно ли на законных основаниях подключать на недоиспользованную мощность еще потребителей или нужно у сетевой организации еще просить мощностей?
Помнится в СССР каждый месяц гл.энергетиком давались заявки на мощность, а теперь этого нет((( Но разница между заявленной и реально потребляемой мощностью очень существенна, поэтому и возник вопрос как эту мощность в дело пустить?
Арендаторы заключают договор напрямую с сетевой организацией, а мы лишь стали обслуживать площадку)
maes
13 Мая 2020
263
В процессе изучения темы пришел к выводу, что законного способа перераспределить неиспользуемую мощность нет((((, только если арендатор добровольно откажется от нее((( Печаль однако(((
13 Мая 2020
7 505
фактическое потребление нужно не просто по токам или счетчику проверять, а и учитывать время суток (ночь/день), день недели (будни/выходные), сезон (летний/зимний) и особенно технологию производства (реальные потребности, загрузка и перспектива).
так что фактические нагрузки должны быть подвергнуты глубокому анализу.
и заявленная нагрузка вполне может не соответствовать реальному потреблению.
maes
13 Мая 2020
263
Согласен, вот именно на основании этого анализа за 2019 год я выявил такое недопотребление арендаторами))) Только вот толку нет, все равно изъять эту мощность не получится(((
13 Мая 2020
7 505
в такой мощности может быть заложена перспектива роста нагрузки арендаторов и о ней лучше спросить самих арендаторов зачем они заявляли такую мощность.
13 Мая 2020
1. Вопрос.
Подведенная линия с ТП, подводилась с расчета запрошенной мощности, и стоит счетчик на вводе?
2. Вопрос.
Арендаторы запитаны после вводного счетчика?
maes
13 Мая 2020
263
Да, арендаторы запитаны после вводного счетчика, и у каждого свой учет и договор с сетевой организацией. На площадку выделено 100мВт, по ТУ арендаторы все выбрали, а по факту хорошо если 30% потребляют, поэтому чтобы новых арендаторов подключать меня заставляют просить мощности у сетей, а сети видя низкий КПД, начинают брыкаться. По хорошему неиспользованную мощность нужно в дело пускать, но законного способа срезать отпущенную мощность арендатору нет((((
14 Мая 2020
У вас то линия заложена с учетом 100 . А для увеличение мощности , нужно менять сечение, вводные автоматы. Вот сети и противятся.
Посмотрите ТУ и договора арендаторов. Показывайте им что они не выбирают мощности, а потом мирно решайте вопрос.
А как вы оплачиваете разницу показаний вводного счетчика с показаниями суммы счетчиков арендаторов?
Nikee
15 Мая 2020
88
602
Еще можно попробовать привлечь Энергосбыт, у нас заставляют менять трансформаторы тока на меньшие следовательно если например заменили ТТ с 200/5 на 100/5 то соответственно больше 100 А уже не можешь взять так как трансформаторы тока нельзя перегружать.
maes
15 Мая 2020
263
Арендаторы платят напрямую сетевой организации, на свои нужды у нас свой учет тоже, поэтому вводной счетчик используется для технического учета) Как-то так))
maes
15 Мая 2020
263
Оригинально, только чем обосновать замену транса на меньший?
maes
15 Мая 2020
263
Пробовали, пока никто из арендаторов добровольно от мощности не отказался(((
15 Мая 2020
Цитата maes:
поэтому
) Как-то так))
Вот на этой веселой или горестной ноте, искать законного пути, и оканчиваются попытки как то, что то, решить без согласия арендаторов.
maes
15 Мая 2020
263
Есть такое дело, несовершенство законодательства и договоров с арендаторами делают свое дело((((
АлександрАнатольевич
15 Мая 2020
19
260
, Инженер КИПиА, cтаж: 33 лет
А кто ТУ выдавал ? И почему арендаторы заключили договора напрямую с сетями?
16 Мая 2020
7 505
имеют полное право, был бы только счётчик у них.
maes
16 Мая 2020
263
Политика у нас такая, закон есть, позволяющий это делать, не помню его номер(((( Мы получаемся лишь транзитеры((( Но общая мощность, выделенная на территорию оформляется нами. Ситуация патовая! Сетям мы не интересны из-за высоких заявленных мощностей и их низкого энергопотребления. Получается и отобрать излишек не можем и освоить тоже не можем, т.к. он на арендаторах оформлен. такая ситуация везде у нас. ТП стоят незакруженные, а мощности по району днем с огнем не сыщешь((( Все заявили несознательные потребители. Нужно возвращать нормы СССР, когда за невыбранную мощность промпредприятия наказывали!
16 Мая 2020
7 505
по-моему это осталось в тарифе.
maes
16 Мая 2020
263
Цитата samsony1:
по-моему это осталось.
Наши юристы не смогли найти этого документа, если есть он, ткните в ссылку, буду очень благодарен)
16 Мая 2020
19
260
Посмотрите договор аренды, в типовом должно быть указано, что арендатор платит за воду,
электроэнергию
, и т.д. арендодателю. Мало кто меняет эти условия. Если это так, то напишите уведомления арендаторам, что для приведения договора к существующим условиям им нужно заключить договор на электроснабжения с Вами или договор аренды будет расторгнут или не перезаключен, параллельно пишите письмо в энергосбыт, что согласно договору аренды п.такой то арендатор обязан платить за электроэнергию арендодателю и предлагаете с ними расторгнуть, а с Вами заключить договор электроснабжения с расчетом на границе раздела (вводной счетчик).
Так же можете аргументировать это тем, что например договор аренды может быть расторгнут или не продлен а по договору электроснабжения сети обязаны обеспечить электроэнергией абонента которого уже нет (на случай, если в договоре аренды нет пункта об электроснабжении). Так же если Вы госпредприятие, можете написать, что несете убытки от существующей схемы расчетов.
У нас в РБ энергосбыт наоборот избавляется от мелких абонентов стараясь иметь дело с одним крупным....
16 Мая 2020
7 505
госпредприятий в России почти нет, школы, больницы, полиция, суды и пр. только.
Nikee
18 Мая 2020
88
602
Обосновывается тем, что при работе ТТ при токах значительно отличающихся от номинальных растет погрешность измерений и например если ТТ сильно недогружен то происходит недоучет электроэнергии.
Я поверхностно знаком с данным вопросом но в Энергосбытах к загрузке трансформаторов тока относятся довольно серьезно и повторюсь у нас в РБ заставляют менять ТТ.
Электротехника (в разделе 9341 тем)
