/ Распределение мощности для 100 компьютеров.
Электрон
01 Июля 2016
1 590
укажите истинный путь ))
имеем 100 компьютеров - 0,45кВт (1шт)
по ТКП 45-4.04-149-2009 Таблица 14
свыше 5 берем Кс.с. - 0,7
какая расчетная можность получается для выбора питающего кабеля щита ?
31,5кВт ?
или распределив пофазно (приводим к 3ф нагрузке_ получаем 10,5кВт ?
М. Юрий
01 Июля 2016
47
1 037
имеем 100 квартир - 6 кВт (1шт)
по ТКП 45-4.04-149-2009 Таблица 3
Кс. - 0,19
какая мощность и ток получатся?
Электрон
01 Июля 2016
1 590
114кВт
ток (на газу) 180,5А
я про совмещение однофазных нагрузок в 3ф хотел спросить
и не культурно отвечать вопросом на вопрос ))))
М. Юрий
01 Июля 2016
47
1 037
квартиры тоже однофазные на трехфазный стояк подключаются
Цитата Электрон:
114кВт
общий ток ведь указан трехфазный - по этим вычислениям вопросов же не возникает?
условно принимается, что однофазные нагрузки равномерно подключены к трем фазам.
М. Юрий
01 Июля 2016
47
1 037
были уже подобные темы по подключению однофазных нагрузок на трехфазную сеть
p.s. переименуй название темы, т.к. оно не отражает суть вопроса
Госсть
01 Июля 2016
28
593
, вед. инж.,
Не совсем конечно по сути самого вопроса, просто хотел обратить внимание, что при подключении такой нагрузки к 3-х фазной сети следует учитывать возможное увеличение тока в N проводнике и соответственно принятие мер либо в виде увеличения сечения этого проводника, либо использования 4-х полюсных автоматов с целью защиты этого проводника.
01 Июля 2016
Вы сами ответили
Цитата Электрон:
31,5кВт ?
Подойдет кабель сечением 6, но если учитывать третью гармонику для нулевого провода, тогда ваш ток разделить на коээфициент гармоники 0,86, и вы получити кабель сечением 10. Это все одно если бы вы взяли расчетную нагрузку для 100 компов с Кс с 1
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
