 Электротехника / Распределение нагрузок в трехфазном ЩУР
SunSeeFull ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Февраля 2014
Как правильно распределить нагрузки в трехфазном ЩУР. Знающие люди подсказали, что есть правило распределения по фазам, а вернее их чередование:
а-в-с-а-в-с-...
в-с-а-в-с-а-...
а-а-в-в-с-с-...
с-с-в-в-а-а-..
а-в-с-с-в-а-..
и этому подобное.
У меня 9 нагрузок общей мощностью 8 кВт, причем одна из них - водонагреватель 3 кВт. И так получается, что распределение у меня выглядит так:
а-а-а-а-в-в-в-в-с
а-2,6 кВт, в-2,4 кВт, с-3 кВт. Правильно ли я в проекте чередую подключение нагрузок к фазам а-а-а-а-в-в-в-в-с?
Mario1205 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Февраля 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 129 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Да, можно и так, но необходимо учитывать характер нагрузки и продолжительность работы, что бы не было перекоса фаз.
Надо помнить, что не будет перекоса фаз:
 - когда две фазы не загружены ( 0 кВт нагрузка), то на третью фазу можно грузить до 30% номинальной мощности;
 - когда одна фаза не загружена ( 0 кВт нагрузка), то на две другие можно грузить до 58% номинальной мощности , но не более 1 / 3 мощности  на одну фазу.
 Гост Р 50783-95 допускает коэф. небаланса напряжения до 10% при несимметричной нагрузке фаз с коэф. небаланса тока до 25% номинального значения силы тока, при условии, что ни в одной из фаз сила тока не превышает номинального значения.
🇷🇺 Количество отрицательных заключений Главгосэкспертизы РФ в 2025 году увеличилось в 2,7 раза.
Рекорд по многократным продлениям экспертизы и корректировкам документации составил 508 дней.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 584, всего 40706(+27) пользователей |
