/ Распределительные блоки РБД IEK обеспечат полный порядок в электрощите.
(Прочитано 421 раз)
Группа компаний IEK представляет долгожданную новинку – распределительные блоки РБД на DIN-рейку для электрощитов и распределительных шкафов. Распределительные блоки РБД – это клеммные зажимы современной конструкции. Они помогают создавать упорядоченные системы распределения и оборудовать главную заземляющую шину в распределительных шкафах.
С помощью РБД IEK® монтажник сможет надежно и аккуратно подключить сразу несколько проводников меньшего сечения к одному проводнику с большим сечением, и при этом визуально проконтролировать состояние соединения.
Распределительные блоки РБД применяются в сетях напряжением до 1000 В частотой 50 Гц. Устанавливаются на DIN-рейку или на монтажную панель в силовых шкафах и любых распределительных щитах.
Блок РБД IEK® изготовлен из луженой меди, его корпус – из пластика, который не поддерживает горение и обладает отличными электроизоляционными свойствами.
www.IEK.ru
Новости и статьи компании:
Показать остальные (78)
