 Электротехника / Рассчетная и запрашиваемая мощность электрических каменок
 gleb---1   28 Июня 2013
Подскажите пожалуйста, есть 4 эл. каменки мощностью по 24кВт каждая. Подключаются в щите с отдельным учетом. Какая должна быть запрашиваемая мощность на нагрев и для расчета вводного аппарата?
 bedjok   28 Июня 2013
Запрашиваемая это полная (расчетная), а дальше коэффициент спроса
 dfgrty99   28 Июня 2013
Назначение каменок? 24+24=48
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  28 Июня 2013
Вам технолог, должен выдать данные работы каменок, загруженность, и вероятность одновременного включения всех 4 каменок.
Иначе у вас может срабатывать вводной автомат на ВРУ.
Каменки могут работать одновременно. Какой коэффициент спроса(где посмотреть)? Самый главный вопрос какая мощность должна запрашиваться на нагрев в энергонадзоре. Заранее спасибо.
Вот вам и ответ. Вы на шинах Вашего ВРУ для нагрева какую будите иметь мощность от 4 одновременно работающих. А далее все должен выдать технолог.
Сколько времени нужно на нагрев определенного объема помещения.
Какое время включения на поддержания определенной температуры и какая позиция мощности будет при этом включена на каменке.
Спасибо за ответы, только вот технолога нет.
 bedjok   29 Июня 2013
Вы сами дали ответ на вопрос коэфициента спроса, данный коэфициент в Вашем случае=1, все расчёты по полной мощности одновременно включённого оборудования. Удачи.
Янеж ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Июля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 71 ,  ООО "Прямая", инженер-проектировщик, Belarus
Обычно беру на разрешение на нагрев на полную установленную мощность электронагревательных приборов. В вашем случае 4х24=96кВт. А вот вводной автомат действительно надо  рассчитывать исходя из технологии работы каменок. Это если по умному. А если по простому, бери коэфф. спроса 1.
yavik85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Июля 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 385 ,  Иженер, Belarus
Просите по максимуму 100 кВт!!! Но я не думаю, что Вам РЭС/ПЭС (или кто там вас энергоснабжает) просто так столько выделит... Но если выделит, то хорошо, а если не выделит, то тогда проектанту надо будет ломать голову, как сделать всё тип-топ!!!
 911said   02 Июля 2013
Ру каменок=24*4=96кВт  Расч каменок=0,8*4*24=76,8кВт Будь здоров! получается проектик под помещения  порядка 120м3 тоесть 4 по 30м2
yavik85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Июля 2013
Скорее всего это проект сауны на 4-ре номера...
 gleb---1   04 Июля 2013
Из каких ТНПА коэффициент 0,8
 911said   04 Июля 2013
Поверь на слово из ТНПА РБ точнее  из ТКП только у тебя ж там будет помимо парилок еще куча электроприборов
Из какого ТКП, по конкретнее если можно? Куча электроприборов на другом учете.
yavik85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Июля 2013
А вообще у Вас есть Заключение на электронагрев или Вы частное лицо?
Гляньте ТКП 45-4.04-149-2009 таб.14
Таблица №14. Коэф. спроса для расчета нагрузки ВВОДОВ - т.е для здания в общем.(и где в таблице 14 коэф спроса для каменок.)
Уже писал. "Какая должна быть запрашиваемая мощность на нагрев"     Так вот заключение на нагрев и требуется.
Читайте правильно "Таблица 14 — Коэффициент спроса для расчета нагрузки вводов, распределительных и групповых линий силовых электрических сетей" т.е. всё равно будь то ввод в здание, ВУ, ВРУ, ЩУР, просто распред. шкаф или отдельная группа эл.приёмников...  Что же касается каменок, то я бы брал для них коэффициент как для сантехнического оборудования...
коэффициент как для сантехнического оборудования...  Брать не правильно а, вот взять коэф 0,8 для данного случая можно было еще дня два назад и уже согласовать в Энергосбыте на ура!!!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 539, всего 40707(+14) пользователей |
