/ Расширение определения дополнительная механическая защита
Антон1000
08 Августа 2013
239
Доброго времени суток.
Господа проектировщики, прошу поделиться мнением, кто как расшифровывает определение, "дополнительная механическая защита". Например кабели ВБбШв можно прокладывать в земле в траншеях, а кабель ВБбШнг в земле в траншеях при условии "дополнительной механической защиты". Что понимается под "дополнительная механическая защита", если я хочу все проложить в земле на 0,7-1м под зеленой прогулочной лужайкой?
08 Августа 2013
Кабель имеет свои технические характеристики от механических повреждений, в той или иной степени.
Если на трассе, этих технических характеристик кабеля, недостаточно, то предусматривают дополнительную защиту от механических повреждений.
Перекрытие панелью, прохождение участка кабеля в трубе, накрытие защитной лентой, перекрытие кирпичем,и.т.д
08 Августа 2013
7 501
антонио
Господа проектеры - как не вежливо
правильно проектировщики
08 Августа 2013
Ну бывае)))
Антон1000
08 Августа 2013
239
В том то и дело, что для каждого из кабелей нужна механическая защита (т.е. кирпич, плиты, лента) - ВБбШв и ВБбШнг - согласно ПУЭ например. Но для одного рекомендован для прокладки в земле для другого только "при дополнительной мех. защите". Что абсолютно неясно в таком многообразии сортамента кабелей. Трасса одинаковая и для одного и для другого кабеля!
Проектировщики, такие проектировщики....
08 Августа 2013
Вот у того кабеля как раз оболочка и не выдержит механического воздействия грунта на оболочку.
Для защиты и требуется дополнительная мех защита, скажем труба.
Razryad
08 Августа 2013
14
664
Эти кабели различаются только материалом наружного шланга... У одного простой ПВХ, а у другого пониженной горючести... В отношении "при дополнительной мех. защите" - без разницы, требования одинаковые... Для прокладки в земле требования "нг" нету, а вот если этот кабель далее проложен по помещениям и тем паче групповая прокладка, требование наличия "нг" а при надобности и "нг-LS" необходимо выполнять...
08 Августа 2013
7 501
поддерживаю
есть бронированные или небронированные,
стойкие к агрессивным грунтам и не стойкие - это если расширить понятие прокладки кабелей в земле
Олега
09 Августа 2013
32
1 600
В каталоге кольчугинского завода для ВБбШв и ВБбШнг различия нет - "Для прокладки в земле.... при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации"
Функцию защиты выполняет броня, она одинакова. ПВХ изоляция и ее свойства на мех. защищенность влияния не оказывают.
Есть кабель ВБбШнг-ХЛ. Несмотря на наличие букв Б броня в каталоге не указана.
New Oly
12 Августа 2013
88
, гл.спец,
Согласна с Олегом, бронированный кабель имеет механическую защиту, и даже если защитный покров на кабеле ВбБШнг будет поврежден, то кабель останется защищенным от механических повреждений. Оболочка предназначена для обеспечения противопожарных норм при прокладке кабеля внутри помещений. Только надо действительно посмотреть конструкцию кабеля, есть ли там броня и можно спросить у изготовителей, почему такое ограничение предусмотрено.
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
