 Электротехника / Расстояние до ж/д полотна по вертикали.
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Июня 2013
Репутация: 15  [+] , сообщений: 628 ,  Инженер-электрик, Belarus
Друзья, есть вопрос. На территории предприятия предполагается прокладка кл-10кВ от фасада цеха над ж/д полотном неэлектрифицированого пути с последующим спуском в траншею. С минимальным расстоянием до ж/д полотна в земле я определился - 3,25м. А каково должно быть расстояние до ж/д путей по вертикали? И может быть кто делал что-то подобное - кл-10кВ по фасаду здания, потом необходимо порядка 8м по воздуху (видимо, надо мутить какую-то конструкцию), потом кабель надо спустить в траншею? Как такое дело лучше выполнить конструктивно? Точки подключения, кабель, территория и здания - все принадлежит заказчику.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  06 Июня 2013
ПУЭ 6
Раздел ПЕРЕСЕЧЕНИЕ И СБЛИЖЕНИЕ ВЛ С ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРОГАМИ
таблица 2.5.31
vittor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Июня 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  Ведущий инженер линейщик, Russian Federation
Согласен с автором выше, только ПУЭ (7-е изд.)
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Июня 2013
Цитата Anatoliy:
ПУЭ 6
таблица 2.5.31
Человек пишет о кабельніх линиях а вы ему советуете смотреть пересечение с воздушными линиями .
Смотреть необходимо
ГОСТ 9238-83 . ГАБАРИТЫ ПРИБЛИЖЕНИЯ СТРОЕНИЙ И ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520 (1524) мм
zlobmax1985 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Июня 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 44 ,  инженер, cтаж: 15 лет Belarus
Роман3Р Anatoliy прав тут надо смотреть вл и издание ПУЭ6  с ТКП339-2011, да у него кл но:
vittor в РБ ПУЭ7 не действует, только ПУЭ6 и ТКП339-2011 взамен разделов исключенных из ПУЭ6
👌К сточным водам не относятся осадки и таяние снега.
Разъяснение МАиС пункта 5.9 СН 4.01.02-2019 «Канализация. Наружные сети».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 538, всего 40707(+14) пользователей |
