 Электротехника / Расстояние между кабелями 220В и 24В.
Ishkaliame ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Июня 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  Belarus
В ПУЭ 6  есть пункты про 2.1.15 и 2.1.16 по поводу совместной прокладки кабелей до 42 В и выше 42 В. Но что подразумевается под "несовместной" прокладкой? Какое расстояние в свету должно быть между кабелями до 42В и выше 42В при параллельной прокладке?. Нигде в нормах не могу найти.
ArtistAvidaDollars ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Июня 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 94 ,  Гл. спец, Russian Federation
в ПУЭ 7 п. 2.1.16 "... Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала. Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера, уголка и т. п.)."
При параллельной прокладке нужна перегородка или выдержать расстояние, как для взаимно резервирующих линий.
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Июня 2016
Репутация: 28  [+] , сообщений: 593 ,  вед. инж., Belarus
Может быть здесь подойдет:
одиночная прокладка - Одиночный кабель или ряд кабелей, расстояние по воздуху в свету   от которых до ближайшего кабеля превышает 300 мм. (ГОСТ 31565-2012)
Репутация: 4  [+] , сообщений: 129 ,  Russian Federation
Уточните условия прокладки. Где планируется прокладывать кабели?
Несовместно = в разных кабельных сооружениях: траншеях, лотках, тонелях.
Насколько мне известно, если цепи до 42В и выше питающих (управляющих) один технологический процесс прокладываются совместно, то минимальное расстояние между ними соответствует толщине защитной несгораемой перегородке (трубе).
Leonid_Project ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Июня 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 59 ,  Инженер, Russian Federation
Надеюсь вам поможет
В ПУЭ есть пункт 2.3.134. Наименьшее расстояние в свету при прокладке в кабельных каналах и двойных полах для контрольных кабелей и кабелей связи, а также силовых сечением до 3х25 мм напряжением до 1 кВ составляет 100мм.
‼️Стройтехнорм - базовая организация по регистрации и учету спец. ТУ.
Постановлением МАиС от 26.06.2025 № 73 утверждена Инструкция о порядке разработки, утверждения, правилах построения, изложения и оформления специальных ТУ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 673, всего 40708(+16) пользователей |
