 Электротехника / Расстояние между нефте-газовыми трубами и кабельными лестницами или лотками.
 Bolat   09 Декабря 2013
Подскажите пожалуйста какое расстояние должно быть между нефте-газовыми трубами и кабельными лестницами или лотками до 1 кВольт и свыше?
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Декабря 2013
ПУЭ 2.3.134
Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями - не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т. п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева.
Пересечения кабелями проходов должны выполняться на высоте не менее 1,8 м от пола.
Параллельная прокладка кабелей над и под маслопроводами и трубопроводами с горючей жидкостью в вертикальной плоскости не допускается.
 Bolat   10 Декабря 2013
Могут ли кабельная лестница или лоток служит механической защитой. Если да то значит расстоянием в 0,5 м допускается или не допускается  между газо-нефтетрубопроводамии и кабельными лестницами.
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Декабря 2013
Репутация: 8  [+] , сообщений: 363 ,  ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик, Russian Federation
только короб
это точно только короб?
ПУЭ
2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.
Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, ...
2.1.11. Лотком называется открытая конструкция, предназначенная для прокладки на ней проводов и кабелей.
Лоток не является защитой от внешних механических повреждений проложенных на нем проводов и кабелей. Лотки должны изготовляться ...
В принципе, можно обозвать лоток с крышкой коробом, но это только если производитель сумеет сертификатом доказать мех защиту,  а это вряд ли. Обычно толщина материала короба больше, чем у лотка, вот и все.
А что есть по поводу кабельных лестниц предназначенных для кабелей свыше 1 кВольт?
но мех защиты они все равно не дадут... А попробуйте связаться с производителями, вдруг да порадуют какой бумаженцией
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Декабря 2013
Вопрос этот "интересный"... "металлическими трубами, кожухами и т. п." - толщина труб не менее 2 мм, толщина кожухов тоже начинается от 2 мм... Про локализационную способность ничего не сказано, поэтому принимать большую толщину смысла нет... Думаю короб из 2мм стали нормально подойдет... У нас на предприятии был гибочный станок, короба (лоток+крышка) делали сами...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 497, всего 40707(+14) пользователей |
