 Электротехника / Расстояние между радиатором отопления и трассой прокладки электропроводки.
petriken_82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Марта 2008
Репутация: 4  [+] , сообщений: 220 ,  проектировщик, Belarus
Подскажите, если кто знает, нормативный документ в котором указано минимальное расстояние между трассой прокладки электропроводки и батареями отопления. Оно вроде как 0,5 м. Но мне нужно название документа.
 DimaRu   05 Марта 2008
ПУЭ п.2.1.56, 2.1.57
sectoruga ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Марта 2008
Репутация: 12  [+] , сообщений: 83 ,  ИП, инженер, Belarus
Если не ошибаюсь, то там про горячие трубопроводы не сказано ничего....сказано мол "Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение", а про расстояния ни капельки не сказано......
Фраза, что до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм под радиаторы вроде не подходит.
petriken_82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Марта 2008
Есть вроде СНиП какой-то...а вот какой...
IBAH_TAPAHOB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Марта 2008
Репутация: 53  [+] , сообщений: 605 ,  пивовар, Belarus
При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм. Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение (ПУЭ 2.1.57).
Что касается 0,5 м то есть п.7.1.37 ПУЭ (но он про розетки): Розетки должны быть по возможности удалены от заземленных частей (трубопроводы, раковины) и должны находиться от них на расстоянии не менее 0,5 м
спасибо
Может быть есть, что-то про удаление от источников тепла...? Никто, случаем не встречал?
GIP ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Марта 2008
Репутация: 19  [+] , сообщений: 235 ,  Belarus
К сожалению нигде такой информации нет, есть рук. документ ГОСТ 30331.4-95 (МЭК 364-4-42-80) Электроустановки зданий Часть 4 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ.  ЗАЩИТА ОТ ТЕПЛОВЫХ  ВОЗДЕЙСТВИЙ, где сказано:
422.2 Если наружная температура электрооборудования может достигать значений, приводящих к возгоранию расположенных на нем или вблизи него материалов, то электрооборудование следует:
- либо устанавливать на подставках (прокладках) из материалов, выдерживающих такую температуру и имеющих низкую теплопроводность;
- либо заключать его в оболочки из материалов, имеющих низкую теплопроводность;
- либо отделять от элементов конструкций зданий материалами, имеющими низкую тепло-проводность и выдерживающими такую температуру;
- либо устанавливать на достаточном расстоянии от любого материала, на который такая температура может оказать разрушающее тепловое воздействие, обеспечивая надежное рассеяние тепла и используя опорные конструкции с низкой теплопроводностью.
Что же надо делать? Остается считать. Есть понятие как нагрев кабеля, расчетно от типа кабеля и тока, от нагрузки получаем температуру нагрева кабеля. Есть максимальная температура кабеля, например ВВГ - 95 %. Выше уже низзя.
Считаем- получилось у вас нагрев 60 градусов при протекании тока. Температура батареи в среднем 55 град, грубо складываем, и получаем, что на батарею класть ниизззя:)) Далее считаем тепловые потери от батарей на расстоянии 10 см, получаем температуру приблизительно 35град. Оказывается низзя. И так выбираем среднее расстояние 15 см от регистра с температурой 55 град, то есть 20 град. Кабель может нагреться до 80 град, что допустимо. Но надо иметь ввиду, что температура воды  сети в среднем Т1 95 - Т2 65 . То есть батарея может нагреваться и до 70 градусов. Тогда нужно удалять еще дальше. Надо смотреть в каком месте от теплового ввода в здании находится кабель. Процесс творческий. Здесь приведен очень грубый пример. Подтверждается расчетами:)
petriken_82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Марта 2008
Спасибо всем за помощь:)
🌎Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures, и как использование всех возможностей этого ПО позволяет значительно повысить эффективность проектирования и управления данными.
 Электротехника (в разделе 9582 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1625, всего 41440(+8) пользователей |
