/ Расстояние между трубами БНТ (а/ц) при вводе здание кабелей
Solm
06 Июня 2014
Добрый день коллеги не подскажите нужно ли строго соблюдать расстояние между трубами БНТ (асбестоцементными) при вводе здание кабелей при прокладке их в ряд.
Уточнение:
Вводные кабели в трубах в здание проектирую от в разных строений (гаражи, мастерские, диспетчерская) к ВРУ здания.
Видел проект с двухстенными пластиковыми трубами DKC- уложены вплотную друг к дружке.
разрез.pdf
(87.31 Кб - загружено 58 раз.)
Ludvig
06 Июня 2014
494
, проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 52 лет
Есть подозрительный нормативчик на не менее 200х150. Явных нет. Обычно лупят дырку в фундаменте и закладывают туда трубы.
06 Июня 2014
1. пуэ
2.3.109. Переход кабельных линий из блоков и труб в здания, туннели, подвалы и т. п. должен осуществляться одним из следующих способов: непосредственным вводом в них блоков и труб, сооружением колодцев или приямков внутри зданий либо камер у их наружных стен.
Должны быть предусмотрены меры, исключающие проникновение через трубы или проемы воды и мелких животных из траншей в здания, туннели
и т. п.
2. СП 31 -110
14.1 Кабельные вводы в здания следует выполнять в трубах
на глубине не менее 0,5 м и не более 2 м от поверхности земли
. При этом
в одну трубу следует затягивать один силовой кабель
3. Типовик А5-92
4 Типовик Л 3006
5. Типовик А6-92
Олега
07 Июня 2014
32
1 600
На представленном рисунке не проходка через фундамент, а трубы уложенные рядами в песке (!). У ДКС в проекте трубы фиксированы - собраны в блоки.
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
Электротехника (в разделе 9571 тем):
