 Электротехника / Расстояние между ячейками РУ-10кВ
 Александр Россия   27 Мая 2013
Уважаемые коллеги выручайте! Несколько раз прочитал 4.2 главу ПУЭ и так и не понял какое же расстояние должно быть между ячейками РУ-10кВ в ТП при двусторонем обслуживании, в моем случае КСО с выключателями нагрузки
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  27 Мая 2013
ПУЭ 7
пункт 4.2.90
америку то Вы мне не открыли) вот там есть расстояние 1,2 м или 2м, получается если у меня ВНА то надо 2м?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Мая 2013
Ключевое слово - приводы и ручки (выключателей, заземляющих ножей и т.п.) - 2м - при вкл. лицевых панелей, можно запросто спиной или опой ))), чтото отк. на противоп. стороне (про замки и зап. устр. молчу).
407-3-351.84-ЭС лист 21 и 407-3-653.01 ЭП (альбом 2) лист 4.
1 м - при одностороннем расположении оборудован...................В коридоре обслуживания, где находятся приводы выключателей или разъединителей, указанные выше размеры должны быть увеличены соответственно до 1,5
1,2 м - при двустороннем расположении оборудования.....................В коридоре обслуживания, где находятся приводы выключателей или разъединителей, указанные выше размеры должны быть увеличены соответственно до 1,5 и 2 м
При длине коридора до 7 м допускается уменьшение ширины коридора при двустороннем обслуживании до 1,8 м.
👍Премиум обзавидуется - общежитие с потолками 3.46м.
Причина премиум объемов - смена изначального назначения объекта.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 571, всего 40707(+14) пользователей |
