 Электротехника / Расстояние от блочной КТП 2х1000 до пожарного водоема
dells ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Апреля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 121 ,  Веста Инвест, Belarus
Имеется производственная площадка с пожарным водоемом 500м3 глубиной 2м. На каком минимальном расстоянии от него можно установить БКТП 2х1000, учитывая стесненность ? В ПУЭ и ТКП 339 конкретных цифр нет.
KonsTet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Апреля 2015
Репутация: 42  [+] , сообщений: 251 ,  ТОО Казцинктех;, Гл. специалист, Kazakhstan
Пожарный водоем считается СООРУЖЕНИЕМ. В ПУЭ п.4.2.77 сказано, что " Расстояния от отдельно стоящих ЗРУ до производственных зданий и СООРУЖЕНИЙ пром. предприятий , а так-же до жилых и общественных зданий принимать по СНИП... (Снип 2-89-80)**.
Ну и учитывайте расстояние для выкатки трансформаторов п.4.2.243 ПУЭ.
А вообще размещение необходимо определять и согласовать с Ген. планом учитывая свои и их нормы...
Снип регламетирует расстояние с точки зрения пожарной опасности. А что насчет регламентирования подтопления КТП и поражения эл. током?
Ген. план даст отметку верхнего уровня воды, значит П/ст должна быть выше ур.воды, Строители рассчитают фундамент в зависимости от грунтов, вашей отметки от ур.ч.земли, размеров, веса п/ст  и откосов водоема. Мероприятием  от поражения эл. током будет служить расчет контура вашего устройства заземления...приближение к водоему наоборот это хорошо, если конечно водоем не является изолированным от земли..
Постараюсь обьяснить:
Наружные стены блочно-модульной КТПН такие же стены как и у других зданий, опасность поражения током в основном внутри а не снаружи... (их ставят даже во дворах где дети играют).
Габариты приближения определяются из условий проездов, устойчивости и обслуживания КТПН, она вообще может быть вплотную к зданию или сооружению..
Если КТП столбовая или мачтовая, то в ПУЭ есть расстояния от земли до вводных токоведущих частей и.т.д....
Вообще отметку фундамента Блочной п/ст я лично даю 0,6-1м от ур.ч.земли или воды в весенние паводки, так-же при уборке снега самоходными механизмами ковш не должен повредить п/ст, поэтому фундамент должен быть шире на 0,2-0,3м самой п/ст...
🚨Могилевчанин подписывал акты приемки объектов в эксплуатацию за «денежное вознаграждение».
Мужчину задержали с поличным при получении очередной взятки в размере 1,8 тыс. рублей.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 539, всего 40707(+14) пользователей |
