 Электротехника / Расстояние от ДЭС до КТП
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  31 Июля 2014
Если ДЭС-100кВт в контейнере наружной установки, то какое минимальное расстояние от ДЭС до шкафной КТП-250?
turion123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Июля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 33 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Я думаю расстояние нерегламентированное (не встречал), видел только расстояния до взрывоопасных зон (ПУЭ 7.3.78- 7.3.87.
Только чтобы ДЭС не попала в охранную зону ВЛ и КЛ, которые подходят в КТП.
а противопожарные разрывы не надо ?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  31 Июля 2014
По нормам этот момент не встречается.
Думаю что взять охранную зону ,  + 1-2 от нее, установить ДЭС
противопожарные разрывы.....надо.... сколько ?
 Сергей_ЛГ   01 Августа 2014
О противопожарных разрывах строители должны знать.
Там 10-15 м (если память не изменяет).
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Июля 2015
Будьте добры подскажите каково расстояние между ДЭС (дизельной электростанцией) и КТП (комплектной трансформаторной подстанцией)
RUBENza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Июля 2015
Репутация: 12  [+] , сообщений: 161 ,  Инженер, cтаж: 16 лет Russian Federation
При размещении необходимо руководствоваться п. 4.2.68 ПУЭ, если трансформатор масляный с объемом масла более 60 кг, п. 4.2.131 ПУЭ, если трансформаторы сухие или с объемом масла менее 60 кг и пожарными нормами, если расстояния в них больше указанных в ПУЭ. Если ДЭС в модульном вагончике, то ее считать как здание.
mike_mike_007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Июля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  Russian Federation
1. необходимо определить категории по взрывопожарной и пожарной опасности. там ряд нормативов в т.ч. например СП 12.13130.2009. Потом в зависимости от категории определяется расстояние между ДЭС и КТП.
2. По итогу все зависит от ряда факторов: мощности ДЭС, комплектности ее поставки, аналогично у КТП сухие или масляные трансф-ры (как писалось выше). С какой стороны стоит ДЭС от  КТП и каким типом стены они разделяются. И вашей способности доказать и обосновать принятое решение.
3. У меня был опыт когда расстояние между ДГУ контейнерного типа и КТП не нормировалось, 6 метров - возможно доказать если соблюдаются определенные условия по СП, 9 метров и более - практически любая экспертиза принимает.
НО КАЖДЫЙ СЛУЧАЙ индивидуален и необходимо сверяться с СП и нормативами.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Июля 2015
КТП шкафная 250 кВА, трансформатор масляный, ДЭС 250кВА контейнерного типа
Если они электрически связаны, то можно принять 10 м.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  14 Июля 2015
какими
Цитата RUBENza:
пожарными нормами
mike_mike_007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июля 2015
Основной: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ Техническийрегламент о требованиях пожарной безопасности, от него уже все остальное.
по имеющейся информации про ДЭС и КТП не возможно определить расстояние, и даже если я его сейчас посчитаю и скажу вам - кто будет его у вас обосновывать?
Единственный путь на месте который возможен - ваш технолог считает категории помещений. Скорее всего насчитает В, III. Но можно например и к Г привести ДГУ - там необходимо считать площади и применять определенный тип топлива(главное потом это доказать). Потом архитектор генпланист определяет расстояние в зависимости от категории, типа застройки и т.п. и в соответствии с пожнормами 123ФЗ и СП 4.13130.2013 (табл 1,2,3 с примечаниями). И далее они дружной колонной доказывают принятое решение. Либо их работу выполняете вы сами.
Для определения расстояния необходимо ознакомится с ситуацией, типом застройки, размещением объектов, существующими инженерными коммуникациями в зоне размещения. А так - тыкнуть пальцем в небо. Ну или примите 18 метров по табл.3 СП 4.13130.2013 - по максимуму, устроит?
Столкнувшись с этим вопросом я разбирал его 2 недели с экспертами. Довольно сложно дать простой ответ - поверьте.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Марта 2017
из другой темы -
в оконцовке так и приняли тогда
⚠️Программные ошибки Revit и варианты их решения.
На сайте 50+ распространенных алертов. Схема простая: находите свою ошибку в перечне → кликаете по ней, переходите на страницу, посвященную этой проблеме.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 613, всего 40711(+19) пользователей |
