/ Расстояние от дороги до СИП-2
Сергей 123
14 Июля 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
Какое должно быть расстояние от трассы опор освещения/электроснабжения домов с СИП-2 0,4 кВ до дороги:
6.3.8. Опоры установок освещения площадей, улиц, дорог должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от лицевой грани бортового камня до внешней поверхности цоколя опоры на магистральных улицах и дорогах с интенсивным транспортным движением и не менее 0,6 м на других улицах, дорогах и площадях;
или
2.5.258. Расстояния при пересечении и сближении ВЛ с автомобильными дорогами должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.35.
Глава 2.5 распространяется на ВЛ и ВЛИ выше 1 кВ?
14 Июля 2015
СТО 70238424.29.240.20.001-2011 Воздушные линии напряжением 0,4-20 кВ. Условия создания. Нормы и требования
https://docs.cntd.ru/document/1200097080
Игорек_72
14 Июля 2015
19
351
В п.2.4.90 ПУЭ-7 ссылка на гл.2.5. Так что табл.2.5.258 считаю актуальна. Но это для ВЛ. А для ВЛИ ненашел в ПУЭ.
Сергей 123
14 Июля 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
Почитал СТО - текстовка взята из ПУЭ, для ВЛИ не указано.
Есть мнение, что ВЛИ 0,4 (освещение + электроснабжение) нужно по талб. 2.5.35 отнести к ВЛ и отодвинуть на 2 м от полотна дороги - выходит в городах/поселках и на дорогах все спроектировано неправильно ))))).
14 Июля 2015
Сергей посмотрите еще в
СП 34.13330 Автомобильные дороги.
6.37
Опоры воздушных линий электропередачи, а также телефонных и телеграфных линий допускается располагать на меньшем удалении от дорог при их расположении в стесненных условиях, на застроенных территориях, в ущельях и т.п., при этом расстояние по горизонтали для высоковольтных линий электропередачи должно составлять:
https://docs.cntd.ru/document/1200095524
👍Премиум обзавидуется - общежитие с потолками 3.46м.
Причина премиум объемов - смена изначального назначения объекта.
