 Электротехника / расстояние от газопровода до ВЛ 0,4 кВ
Жекус1010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 136 ,  cтаж: 16 лет Russian Federation
Здраствуйте! Застройка ИЖС. Некуда ставить опоры ВЛ 0,4 кВ. Кто нибудь знает можно ли ставить опоры (стойка СВ-95-3) ближе чем на 1 м. от газопровода (полиэтиленовая труба d=110 или 63) в населенной местности. Если можно то каким документом подстраховаться?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  08 Августа 2013
СП 42-101-2003
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
Приложение В
Таблица В1
Пункт 16
Боюсь что на меньше вам не согласуют
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Августа 2013
ПУЭ 7 изд.
п.2.4.61. табл. 2.4.4
Репутация: 4  [+] , сообщений: 129 ,  Russian Federation
ПУЭ 7
2.4.61. Расстояния по горизонтали от подземных частей опор или заземлителей опор до подземных кабелей, трубопроводов и наземных колонок различного назначения должны быть не менее приведенных в табл.2.4.4
распределительные газопроводы - 1м.
 Quazar   10 Июля 2014
Подскажите пожалуйста, в ПУЭ прописан 1м. от заз. части опоры до подземного газопровода. Есть ли какие-нибудь другие документы позволяющие уменьшить это расстояние из-за стесненных условий? Необходимо указать ГОСТ, СНиП и т.д. на что опираемся при согласовании с газовиками.
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Июля 2014
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
нет, нельзя, т.к. это связано с сохранностью трубопроводов при проведении работ, а так же для возможности проведения ремонтных работ самих трубопроводов
tgrnk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Июля 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 229 ,  Терминал, рук. проекта, Russian Federation
как показывает опыт строительства то 1м выше крыши. опыт с Гатчинагаз. в реальности кое-где ставили и 0,5 в свету
‼️Стройтехнорм - базовая организация по регистрации и учету спец. ТУ.
Постановлением МАиС от 26.06.2025 № 73 утверждена Инструкция о порядке разработки, утверждения, правилах построения, изложения и оформления специальных ТУ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 429, всего 40705(+26) пользователей |
