/ Расстояние от кабелей до трубопроводов
Leon_forte
01 Апреля 2026
Подскажите, пожалуйста, расстояние от кабелей проложенных в цельнометаллическом коробе до трубопроводов должно быть 50мм или может быть меньше?
ПУЭ 6 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных
проводов и кабелей с трубопроводами расстояния
между ними в свету должны быть не менее
50 мм.
Mephisto
02 Апреля 2026
51
280
50мм при пересечении (до трубопроводов с горючими жидкостями и газами -100мм),
100мм при параллельной прокладке (до трубопроводов с горючими жидкостями и газами -400мм).
🤖Проектирование промт-запросами в Revit + ИИ.
В программировании это называется "вайб-кодингом" — когда человеческими промт-запросами с помощью ИИ пишешь функцию, процедуру или программу целиком, даже не зная самого языка программирования. И это действительно работает. Я проверял сам лично и многих знаю, кто уже по-другому не программирует.
Электротехника (в разделе 9579 тем):
