 Электротехника / расстояние от кабеля до канализационного колодца
Черепашка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Сентября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 94 ,  Belarus
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, если кто-нибудь знает точно, нормируется ли расстояние в стесненных условиях от силового кабеля до канализационного колодца (не трубопровода, а именно колодца). Спасибо тому. кто поможет разобраться.
sem163045 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Сентября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,
Канализационный колодец - сооружение, расстояние - 0,6 м (см. ПУЭ, п. 2.3.85).
Черепашка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Сентября 2016
А почему канализационный колодец - сооружение, ведь его можно передвинуть даже после прокладки сетей?
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Сентября 2016
Репутация: 11  [+] , сообщений: 174 ,  Ukraine
Согласно СП42.13330.2011 или СНиП42-01-2002 - 0,5м от наружной стенки канализационного колодца до крайнего силового кабеля в траншее. То есть на генплане-2м от центра горловины колодца (1,5м колодец+0,5м растояние от стенки колодца до крайнего кабеля).
*  Расстояния между инж.сетями.png (70.47 Кб, 620x715 - просмотрено 619 раз.)
В этой таблице ничего не сказано про колодец, а сеть водопровода и канализации и колодец - это не одно и то же.
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Сентября 2016
Репутация: 149  [+] , сообщений: 756 ,  ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 21 лет Belarus
СТБ  1884-2008 "Строительство. ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПИТЬЕВОЕ. Термины и определения.
2.8.17 колодец водопроводный: Сооружение на водопроводной сети (2.8.9), предназначенное для установки трубопроводной арматуры, пожарных гидрантов и эксплуатации сети."
СПАСИБО
Kamastr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Сентября 2016
Репутация: 16  [+] , сообщений: 295 ,  инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет Belarus
ПУЭ п.2.4.61 <Габариты, пересечения и сближения> табл. 2.4.4 "Наименьшее допустимое расстояние по горизонтали от подземных частей опор или заземляющих устройств опор до подземных кабелей, трубопроводов и наземных колонок"
Объект сближения        Расстояние, м
Водо-, паро- и теплопроводы, распределительные газопроводы, канализационные трубы                       1
Пожарные гидранты, колодцы, люки канализации, водоразборные колонки                                            2
Кабели (кроме кабелей связи, сигнализации и проводного вещания, см. также 2.4.77)                             1
То же, но при прокладке их в изолирующей трубе        0,5
Скорее всего 2м от опоры до колодца обусловлено тем, что бы при аварийном разрушении колодца  не пошатнулась опора...
2.3.88. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м; до газопроводов низкого (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого давления (более 0,294 до 0,588 МПа) - не менее 1 м; до газопроводов высокого давления (более 0,588 до 1,176 МПа) - не менее 2 м; до теплопроводов - см. 2.3.89.
+ к этому см. ТКП 45-3.01-116-2008 Градостроительство табл.12.4, 12.5 -габариты прокладки инженерных сетей в населенных пунктах
Анисимов Александр (asaneck) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Сентября 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 129 ,  Russian Federation
Согласовывали КЛ-10кВ с коммуникациями, до труб водопроводных делал 1м, до колодцев 2м (по ПУЭ) в стеснённых. Водоканал не хотел согласовывать.
👍Премиум обзавидуется - общежитие с потолками 3.46м.
Причина премиум объемов - смена изначального назначения объекта.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 609, всего 40708(+16) пользователей |
