 Электротехника / Расстояние от кабеля сетей связи до ШПУНТ
 корс   24 Ноября 2015
Подскажите норматив, где указано расстояние от шпунт (глубина более 5 метров) до кабеля сетей связи.
Расстояние от фундамента до сетей связи 0,6м, но это не тот норматив, который необходим
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  26 Ноября 2015
ВСН 490-87
3.1. Оценку влияния динамических воздействий на подземные коммуникации можно не производить, если:
 при забивке свай и шпунта молотами расстояние до коммуникаций не менее 10 м и при вибропогружении свай - не менее 15 м;
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 498, всего 40707(+14) пользователей |
