/ Расстояние от КТП 6кВ до производственного здания
(Прочитано 700 раз)
Almets
29 Января 2014
Добрый день, вопрос такой.
У меня КТПН 6кВ, два маслянных транса по 1000кВт существующая , рядом ставят 3хэтажное здание с офисными помещениями. Остается расстояние до ктп 3 метра. Не могу точно определить нормируемое расстояние, так как есть ПУЭ, СНиП Градостроительства еще нормативы СОЗ, откуда брать нужное расстояние не знаю.Подскажите пож-та какое расстояние нужно выдержать от здания до КТП, нужно ли переносить КТП?
жека с альбертина
29 Января 2014
А зачем себе дурить голову, пусть генпланщик садит своё здание с соблюдением норм генплана и решает надо или нет переносить КТП.
Almets
29 Января 2014
дело в том , что мне задают вопрос по электроснабжению, достаточно ли 3 метра или придется перенести КТП в моем же проекте ЭС
Marov75
29 Января 2014
Расстояние нормируется в ПУЭ - изд. Мы при проектировнии подстанций выдерживаем расстояние до жилых и общественных зданий 10-15 м(взависимости от типа строения), до нежилых - 6м
жека с альбертина
29 Января 2014
А вы их переадресуйте на генпланщиков, потому, что определяющими при данной сетуации будут нормы генплана. Объясните что у Выс отсутствует информация для выводов, а именно - степень горючести строительных конструкций, расположение производственных помещений в намечаемом здании, высота и расположение окон, что скажут пожарники и т.д.
Razryad
30 Января 2014
14
664
Расстояние будет разное в зависимости от огнестойкости здания и КТП... У нас здание было 2 категории, КТП 3 категории... в нашем случае 6 м без дополнительных мероприятий...
Если бы КТП было 4 степени огнестойкости, то 8 м без дополнительных мероприятий...
Если уменьшаем расстояние, то противопожарная стена и противопожарные окна...
Нормативку не видел, сам не знаю какой документ, если кто знает - укажите...
Marov75
30 Января 2014
14
664
Требования пункта 4.2.68 ПУЭ о расстояниях от трансформаторов до объектов распространяются также на КТП наружной установки
Razryad
30 Января 2014
14
664
Поясняю... Проектировал КТП... Установил его в 6 м от еще не построенного (перспектива) здания... Здание производственное 2 степени огнестойкости (знал это)... КТП установили... Теперь проектируют здание (госэкспертиза будет)... Видимо есть еще документы по которым они смотрели, т.к. подняли кипиш уточняя огнестойкость КТП...
Либо перенос КТП, либо выполнение требований 4.2.68 ПУЭ к конструкции здания...
Almets
30 Января 2014
14
664
4.2.68. Расстояния от маслонаполненного электрооборудования ОРУ электростанций и подстанций до зданий ЭРУ, щитов, компрессорных и блоков синхронных компенсаторов определяются только технологическими требованиями и не должны увеличиваться по пожарным условиям. - так звучит этот пункт в ПУЭ.
ОРУ- это ОТКРЫТОЕ распредустройство? но у меня же обычное КТПН закрытого типа, а этот пункт тогда видимо относиться к открытым.
а то что дальше, я совсем не понял. Откуда брать технологические требования и что значит фраза "не должны увеличиваться по пожарным условиям"?
Извините конечно за свою тупость , но я реально не могу врубиться в эту формулировку. Получается надо откуда-то взять технологические требования, сверить их с пожарными и выбрать более жесткое?
Razryad
30 Января 2014
14
664
ПУЭ 7 издание
4.2.68. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1-В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее:
16 м - при степени огнестойкости этих зданий I и II;
20 м - при степени III;
24 м - при степени IV и V.
При установке у стен производственных зданий с категорией помещения Г и Д маслонаполненных трансформаторов с массой масла 60 кг и более, электрически связанных с оборудованием, установленным в этих зданиях, разрешаются расстояния менее указанных. При этом, на расстоянии от них более 10 м и вне пределов участков шириной 'Б' (рис. 4.2.13) специальных требований к стенам, окнам и дверям зданий не предъявляется.
При расстоянии менее 10 м до трансформаторов в пределах участков шириной 'Б' должны выполняться следующие требования:
1) до высоты 'Д' (до уровня ввода трансформаторов) окна не допускаются;
2) при расстоянии 'г' менее 5 м и степенях огнестойкости зданий IV и V стена здания должна быть выполнена по I степени огнестойкости и возвышаться над кровлей, выполненной из сгораемого материала, не менее чем на 0,7 м;
3) при расстоянии 'г' менее 5 м и степенях огнестойкости зданий I, II, III а также при расстоянии 'г' 5 м и более без ограничения по огнестойкости на высоте от 'д' до 'д'+'е' допускаются неоткрывающиеся окна с заполнением армированным стеклом или стеклоблоками с рамами из несгораемого материала; выше 'д'+'е' - окна, открывающиеся внутрь здания, с проемами, снабженными снаружи металлическими сетками с ячейками не более 25х25 мм;
4) при расстоянии 'г' менее 5 м на высоте менее 'д', а при 'г' 5 м и более на любой высоте допускаются двери из несгораемых или трудносгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 60 мин;
5) вентиляционные приемные отверстия в стене здания при расстоянии 'г' менее 5 м не допускаются; вытяжные отверстия с выбросом незагрязненного воздуха в указанном пределе допускаются на высоте 'д';
6) при расстоянии 'г' от 5 до 10 м вентиляционные отверстия в ограждающих конструкциях кабельных помещений со стороны трансформаторов на участке шириной 'Б' не допускаются.
Приведенные на рис. 4.2.13 размеры 'а'-'г' и 'А' принимаются до наиболее выступающих частей трансформаторов на высоте не более 1,9 м от поверхности земли. При единичной мощности трансформаторов до 1,6 МВ·А расстояния 'в' ≥1,5 м; 'е' ≥8 м; более 1,6 МВ·А 'в' ≥2 м; 'е' ≥10 м. Расстояние 'б' принимается по 4.2.217, расстояние 'г' должно быть не менее 0,8 м.
Требования настоящего пункта распространяются также на КТП наружной установки.
И рисуночек смотрим...
Пожалуйста указывайте я нормативных документов./ Модератор/
smab
01 Февраля 2014
84
Расстояния между зданиями и сооружениями определяется по нормам генпланистов. Посмотрите СНиП II-89-80*, там даны расстояния с учетом противопожарных требований.
В любом случае у вас, Almets, расстояние до КТП недостаточное, т.к."Минимальные расстояния от жилых, общественных и вспомогательных зданий I и II степеней огнестойкости до производственных зданий и гаражей I и II степеней огнестойкости следует принимать не менее 9 м..."
Cyber_mhn
29 Августа 2014
38
Дабы не плодить похожие темы спрошу здесь: в условиях РБ какое минимально допустимое расстояние от проектируемой БКТПБ 10/0,4 кВ 2х1000 кВА(4 класс огнестойкости здания) до цеха по производству пеллет? или до любого другого произв. помещения? Каково минимально допустимое расстояние между двумя соседними ТП? Руководствоваться п. 4.2.67. ПУЭ 6, а что на счет п.6.2.7.10 ТКП 339-2011?
sim11
16 Сентября 2014
11
174
ТКП339-11 п.6.2.7.10 "По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степенем огнестойкости.
Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в п.6.2.3.24. Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума)".
п.6.2.3.24 ТКП339-11 аналогичен по смыслу и содержанию п.4.2.67 ПУЭ. Тоесть при уменьшения расстояния до 5 м и менее до зданий категории Г и Д, степенью огнестойкости I-V при наличии окон и проемов на расстоянии менее указанных в ТКП, необходимо выполнять мероприятия согласно п.6.2.3.24 для обеспечения пожарной безопасности.
При установке ТП (КТП) возле производственного зданий степенью огнестойкости I-II с пожароопасными зонами, необходимо руководствоватся ПУЭ глава 7.4 раздел "Распределительные устройства, трансформаторные и преобразовательные подстанции" п.7.4.30-7.4.31.
