 Электротехника / Расстояние от КТП до производственных и общественных зданий
kashapovin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Января 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Swaziland
Какими документами определяется допустимое расстояние от КТП с сухими и масляными трансформаторами до производственных и общественных зданий?
mixu_30 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Января 2025
Репутация: 4  [+] , сообщений: 10 ,  Belarus
ПУЭ 7 издание п.4.2.131 и таблица 7.3.13
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Января 2025
Репутация: 59  [+] , сообщений: 1 294 ,  Belarus
В РБ действует ПУЭ издание 6, см.: https://energodoc.by/document/view?id=4525
ПУЭ 7 издание, п.4.2.131 - это не действует
Все расстояния нужно смотреть по п.6.2.5.1 ТКП 339, в котором выполнена переадресация на п.8.2 ТКП 339 + на СН 2.02.05 (в части противопожарных разрывов) + на СН 2.04.01 и СанПиН 115 (в части шума)
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Января 2025
Репутация: 153  [+] , сообщений: 2 239 ,  Belarus
   В этих ТНПА надо внимательно читать требования: если в конкретном объекте строительства КТП является оборудованием (т.н. технологической установкой), то разрывы применять как для оборудования, а если в проекте КТП является зданием (скорее, сооружением), то и разрывы применять как для зданий, сооружений.
   Продавец КТП может не акцентировать внимание покупателя на этом факте, и не позиционировать самостоятельно свою продукцию как здание или как оборудование. Поэтому проектировщику надо быть настойчивым и требовать от заказчика определиться на берегу: если здание - то надо все чертежи на это здание (АР, КР, ЭС, ОВ и тд) и учесть все требования ТНПА к зданиям и в проекте замаркировать на генплане его как здание, а если оборудование - то надо паспорт и сертификаты соответствия оборудования техническим регламентам РБ, ТС, ЕАЭС
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  27 Января 2025
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 539 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Это вопрос больше генпланистов а не электриков, они знают категории зданий и сооружений и нормируемые расстояния между ними.
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Января 2025
если КТП здание, то да
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Января 2025
между оборудованием расстояния не нормируются (в-основном)
Но есть варианты, когда КТП не здание, о чем и писал _Valenok
сооружение все равно, и противопожарные разрывы прописаны п крайней мере в РБ. Согласно СНБ 2.02.04-03 Противопожарная защита населенных пунктов и территорий предприятий
СНБ 2.02.04 давно отменен, а в СН 2.02.05 речь о противопожарных разрывах между зданиями
Да не посмотрел. а вот в СН 2.02.05 действительно не нормируется
9.2.6 Разрывы не нормируются:
Примечание – При включении в площадь застройки зданий классов Ф1–Ф4 трансформаторных, насосных, тепловых пунктов, котельных (обслуживающих указанные здания) не требуется учитывать их степень огнестойкости и категорию. При этом следует соблюдать требования раздела 10 по обеспечению проездов и подъездов к зданиям, а также доступа пожарных спасателей с пожарных автолестниц и автоподъемников;
oksanka86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Января 2025
Репутация: 1  [+] , сообщений: 20 ,  УКС Логойского района, проектировщик, cтаж: 17 лет Belarus
Есть еще положение о порядке установления охранных зон электрических сетей, размерах и режиме их использования, утвержденное Постановлением Совета Министров РБ от 21.11.22 №794. Именно в приложении 1. там и про трансформаторы есть. Может что найдете.
IBAH_TAPAHOB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Января 2025
Репутация: 53  [+] , сообщений: 605 ,  пивовар, Belarus
а чем не устраивает пункт 6.2.7.10 ТКП 339 ?
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Января 2025
этот пункт (последний абзац) подходит и не подходит одновременно: он ссылается на отмененный ТКП 45-2.02-242, в таблице 2 которого разрывы прописаны в зависимости от степени огнестойкости зданий. А если это не здание (КТП в оболочке), то и СО у него нет.
Удивляет, что изменение 2 ТКП 339 вступило в действие недавно, но в нем осталась ссылка на давным-давно отмененный ТКП 45-2.02-242 + снова вспоминаем Указ 217 - все строительные требования должны быть перенесены в СН или СП - а воз и ныне там в части Министерства энергетики, да и прочих Министерств
ссылка там вроде как на [4] СН 2.02.05-2020 Пожарная безопасность зданий и сооружений
увы, нет
ссылка на официальный сайт с ТКП в области энергетики: https://energodoc.by/document/view?id=1459
*  6.2.7.10 ТКП 339.png (113.13 Кб, 1082x228 - просмотрено 20 раз.)
хотя стоп, есть версия - переиздание ТКП 339-2022, сча гляну там
Тут уже ссылка на СН 2.02.05... но это не сильно помогает, если КТП не является зданием
а п.6.2.5.1 не изменился (см. ниже)
[71] - это СН 2.02.05
*  6.2.7.10 ТКП 339-2022.png (22.7 Кб, 554x131 - просмотрено 25 раз.)
*  6.2.7.10 ТКП 339-2022-2.png (156.77 Кб, 868x577 - просмотрено 32 раз.)
‼️Определение типовых потребительских качеств жилых помещений.
Постановлением МАиС РБ от 28 августа 2025 г. № 99 утверждена Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений.
 Электротехника (в разделе 9542 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 53):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 598, всего 40194(+26) пользователей |
