 Электротехника / Расстояние от опор освещения до водопроводов по таблице 10.1 СН-3.03.06
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Июня 2025
Репутация: 15  [+] , сообщений: 628 ,  Инженер-электрик, Belarus
Доброго дня суток все. Прошу помощи и разъяснения по таблицу 10.1 СН 3.03.06-2022г в части расстояния до опор наружного освещения, поскольку есть ощущение, что таблица противоречит сама себе.
*  Табл. 10.1 СН 3.03.06.png (142.01 Кб, 1008x654 - просмотрено 73 раз.)
derentwerfer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Июня 2025
Репутация: 14  [+] , сообщений: 229 ,  ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 10 лет Belarus
могу только предположить, что 1м - это до опор уличного освещения, выполненных на базе стоек СВ95, СВ110, которые ставятся в высверленные котлованы. 3-м это уже до опор с каким-то спец. фундаментом.
Что-то сомнительно. Никаких пояснений по данному поводу в СН нету. И про фундаменты указано в начале и одного, и другого столбца.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  11 Июня 2025
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 606 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Тут же понятно все 3 м до опр освещения когда линия выполнена кабелем, 1м до опор ЛЭП 0,4 кВ, на которых есть в том числе освещение, там же слово "включ."
Это исходя из чего вы сделали такое умозаключение? Про кабели и провода тут вообще ни слова. И в обоих пунктах указаны просто опоры освещения. И к слову кабели никто никогда не требовал на расстоянии 3м от водопровода прокладывать.
Ну про кабель нет да, но про воздушку явно написано - 1 м до опор линий воздушных передач, 3 м соответсвенно до опор освещения, не вижу тут разночтений. Конечно может экзотический вариант - опоры только наружного освещения и между ними проложен не кабель а СИП. Тут придется брать все равно 3м.
Я бы сказал, что про кабель тут вообще ни слова нет.
И как вы объясните логику этих пунктов?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  12 Июня 2025
А чего объяснять что выросло то выросло, воздушка это как правило сельская местность вотчина электросетей. Опоры освещения это города а значит горсветы. Тупо замечания при написания нормативов написали, нам надо 3 м. Ну если логику искать то у воздушки тонкая опора, компактный фундамент, типовое исполнение, установка бурением. Опоры освещения обычно гораздо больших габаритов, как правило копается котлован для установки, плюс кабельные конструкции торчат, плюс сам кабель и вот и засунули в этот пункт.
DzedBaradzed ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Июня 2025
Репутация: 31  [+] , сообщений: 279 ,  ., ГАП, cтаж: 15 лет Belarus
Под "опоры освещения" можно подтянуть и обычные парковые светильники - труба 3м высотой с лампой. И никаких там серьезных фундаментов с котлованами не будет.
Это просто косяк нормописателей и никакой логики искать тут не надо
Mephisto ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Июня 2025
Репутация: 51  [+] , сообщений: 282 ,  Belarus
Как обычно, кто-то при переписывании ТКП 45-3.03-227-2010* в СН 3.03.06-2022 закосорезил шапку таблицы.
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Июня 2025
Какие еще у опор освещения габариты - там по факту тоже самое +-, что и воздушных линий.
По ходу, надо в РУП "Стройтехнорм" писать на разъяснение?
Пишите в МАиС
Вроде как разъяснения стройтехнорма не имеют законной силы
Но можно и им, чтобы были в курсе своего косяка
greenday ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Июня 2025
Репутация: 10  [+] , сообщений: 82 ,  ВК и НВК, cтаж: 16 лет Belarus
Один эксперт мне ответил что для линий до 1кВ вкл. 1м отступаем, все что выше 3м
Интересно, он как нибудь аргументировал, или это от безвыходности?)
AnPo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Июня 2025
Репутация: 104  [+] , сообщений: 403 ,  cтаж: 24 лет Belarus
тут вопрос не к расстояниям, а к тому, что они подразумевают под словом "фундамент"...
...согласно правилам пунктуации в таблице все понятно:
- до опор освещения - 3,0м;
- до фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением до 1кВ включ. наружного освещения - 1,0м
...но для любой опоры нужен фундамент - либо монолит, либо сборные блоки, либо закладные детали фундамента...
Вот, к слову, таблица 10.1 из ТКП 45-3.03-227-2010, на замену которому вышел вышеуказанный СН 3.03.06-2022. В этом свете таблица из СН выглядит еще более странно.
*  2025-06-12_09-38-10.png (185.99 Кб, 1034x672 - просмотрено 32 раз.)
derentwerfer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Июня 2025
не для всех опор надо фундамент. Если грунты позволяют, можно лунку высверлить и поставить стойку.
Что вы думаете об этом вопросе в свете старого варианта этой таблицы из ТКП 45-3.03-227-2010?
*  2025-06-12_09-38-10.png (185.99 Кб, 1034x672 - просмотрено 15 раз.)
тут более понятно:
- до опор контактной сети и связи железных дорог - 3,0м;
Как я и говорил скорее всего свое фи написали горсветы, особенно в Минске у них постоянно в последнее время чехорда с ШНО, то отдельное помещение в ТП то еще что.
У меня большие сомнения, не является ли эта таблица результатом чьей-то ошибки.
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
 Электротехника (в разделе 9582 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1101, всего 41443(+8) пользователей |
