/ Расстояние от опоры 110 кВ до трансформаторной подстанции
Abeliar
06 Июля 2015
26
, Инженер-проектировщик-электрик,
Уважаемые коллеги!
В городских условиях надо установить ТП. Единственное подходящее место в 7 м от опоры ВЛ 110 кВ. Т.е. расстояние от стенки ТП до опоры 7 м. Может кто-то подсказать какое минимальное расстояние должно быть от опоры ВЛ 110 кВ до ТП и в каком нормативе это можно посмотреть? Заранее благодарю за ответы.
Fedosey
14 Июля 2015
26
ПУЭ
2.5.216. Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 220 кВ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений должны быть не менее: 2 м - для ВЛ до 20 кВ, 4 м - для ВЛ 35-110 кВ, 5 м - для ВЛ 150 кВ и 6 м - для ВЛ 220 кВ.
Сергей 123
15 Июля 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
См. охранные зоны ВЛ 110 - 20 м от крайнего провода, в пределах охранной зоны только с разрешения сетевиков, идите в сети они вам скажут можно или нет.
Abeliar
15 Июля 2015
26
Сходил в сети. Несмотря на все мои уверения с нормативами в руках, главный инженер сетей отрезал - 10 м и ни метра ближе. Ищем теперь, где поставить.
🤖Как видим, ИИ прекрасно справляется с архитектурой и визуализацией.
Таким образом, нейросетям осталось подтянуть точные науки(инженерку) и проектировщиков постигает ПОЧТИ такая же участь, как и сейчас программистов(((.
