/ Расстояние от опоры до стены дома
Андрей005
17 Июня 2014
52
, ООО "Энергоцентр", инжинер-проектировщик,
Подскажите пожалуйста, есть ли норматив расстояния от стойки опоры ВЛИ-0,4 кВ до стены частного жилого дома.
В ПУЭ указаны только расстояние от проводов до стен дома.
Нюшка.Та
17 Июня 2014
45
1) Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160
"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
С изменениями и дополнениями от 5 июня, 26 августа 2013 г.
Охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор
воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи
от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:
Проектный номинальный класс напряжения, кВ Расстояние, м
до 1кВ 2
2) Исходя из мощности ЛЭП, для защиты населения от действия электромагнитного поля установлены санитарно-защитные зоны для линий электропередачи
(санитарные правила СниП № 2971-84 – «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи
переменного тока промышленной частоты»).
Для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов.
Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений:
2 метра – для ВЛ ниже 1кВ.
park
17 Июня 2014
255
Нюшка.Та
Это касается охранных зон.
Вообщето есть ПУЭ
п. 2.4.57 Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов зданий и сооружений должно быть не менее:
1,0 м - до балконов, террас и окон;
0,2 м - до глухих стен зданий, сооружений.
Допускается прохождение ВЛИ и ВЛ с изолированными проводами над крышами зданий и сооружениями (кроме оговоренных в гл.7.3 и 7.4), при этом расстояние от них до проводов по вертикали должно быть не менее 2,5 м.
ps К тому же. Если читать целиком это постановление:
"2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)"
Т.е. СИП вообще по зданию проводить можно.
Соответственно вывод:
Расстояние от опоры определяется по согласованию границ земельного участка с владельцем (эксплуатирующей организацией) здания.
park
17 Июня 2014
255
Кстати. Если у опоры есть заземление, то 1 м от фундамента здания.
А вообще лучше ближе 1 м не ставить
Нюшка.Та
17 Июня 2014
45
Цитата park:
(для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)"Т.е. СИП вообще по зданию проводить можно.
По стене частного жилого дома???
Смысл в том, что частный жилой дом не должен находиться в охранной зоне проектируемой ВЛИ.
park
17 Июня 2014
255
Да. И по стене частного жилого дома
по согласованию
можно. Таких примеров много.
Нюшка.Та
"Смысл в том, что частный жилой дом не должен находиться в охранной зоне проектируемой ВЛИ"
ПУЭ никто не отменял.
Смысл "постановления" в том, что если вы построили ВЛ(ВЛИ), вы устанавливаете её охранную зону, и вот уже после этого, кто то не может в этой охранной зоне построить дом (бросить якорь судна - для объектов выше 1000 В
Если дом уже стоит, для ВЛИ читаем постановление "...для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д.,
...", читаем ПУЭ, смотрим границу земельного участка - принимаем решение.
17 Июня 2014
Цитата park:
Вообщето есть ПУЭ
Вы привели расстояние проводов.
Наталия верно указала нормативы.
park
17 Июня 2014
255
1. Это норматив охранной зоны
2. Прочтите внимательно. Именно по вертикальным границам крайних воздушных проводов и устанавливается охранная зона.
Я с этим неоднократно сталкивался. Можно сказать постоянно.
Вопрос разницы нормативов "охранных зон", "отвода земель", требований ПУЭ неоднократно изучался, поднимался, согласовывался.
И конкретно этот самый вопрос "расстояние установки опоры ВЛИ-0,4 кВ от жилого дома".
Совершенно точно можно сказать - не менее 1 м. По согласованию - обязательно. Если позволяют коммуникации.
17 Июня 2014
1. Кадастровые границы земельного участка владельца определяются согласно внешних границ фундамента его здания.
2. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 Охранные зоны ВЛ
3. Таким образом Охранная зона для ВЛИ 0,4 кВт устанавливается 2 метра в каждую сторону от проводника.
Значит линия ВЛИ Охранная зона ВЛИ) не должна заходить на кадастровую границу земельного участка, расположенный под зданием и находящимся в его собственности, а должна быть не ближе 2 метров до кадастровой границе его земельного участка.
4. Если ссылаться на ссылку ПУЭ 2.4.57 1 м или 0,2 от глухой стены. То тем самым вы нарушаете права собственника производить работы на своем участке в охранной зоне ВЛИ, что в дальнейшем может привести к судебному иску со стороны собственника земельного участка.
park
17 Июня 2014
255
1. Я несколько раз написал "по согласованию"
2. Именно вы определяете охранную зону.
Если дом
уже
стоял, а вам нужно пройти, то ВЫ, именно ВЫ определяете - по согласованию с владельцем.
3. Попробую пояснить: НЕ путайте порядок действий.
Если сначала вы спроектировали ВЛ(ВЛИ), и определили "охранную зону", то с вами (на этапе проектирования или с эксплуатирующей организацией после постройки) некто обязан согласовать "что то" в пределах охранной зоны:
"10. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: ...."
Если дом УЖЕ стоит, а вам очень нужно пройти или поставить опоры, то ВЫ именно ВЫ определяете как это сделать. Именно вы определяете где поставить опору не нарушая норматив (не ближе 1 м) и насколько опасно провода будут проходить. Еще раз - согласовываете, с владельцем если надо. А охранную зону согласовываете сами с собой.
4.
"12. Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий, предусмотренных пунктами 10 и 11 настоящих Правил, заинтересованные лица обращаются с письменным заявлением к сетевой организации..."
Т.е. само ведение какой то деятельности в охранной зоне возможно, но уже по согласованию с Вами.
Т.е. Если Вы сами решили, что вам дом не мешает и его владелец согласен - нет никаких проблем.
5. Пример:
5.1. Опоры освещения в тротуарах (под которыми лежат коммуникации) 2 м и меньше в городе.
Опоры стоят в 1 м от жилых домов (ближе 0,6 от кромки бордюрного камня не разрешают)
5.2 Обратите также внимание, что ВЛ, даже выше 1 кВ иногда проходят над УЖЕ существующими постройками. Но практически никогда на оборот. Практически никогда вы не увидете, что под УЖЕ построенной ВЛ(ВЛИ) кто то что то строит.
Никогда не задумывались почему?
park
17 Июня 2014
255
И вот еще что.
Вы ошибаетесь. Охранные зоны могут пересекаться. Читаем:
13. При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.
PS Это происходит постоянно. Сами подумайте. Не в "слоях" же мы живем. Охранные зоны и отводы постоянно пересекаются и идут параллельно и т.д.
ByFlyer
08 Декабря 2016
387
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
подскажите, пожалуйста, конкретный ТКП из действующих ТНПА на территории РБ, регламентирующий охранную зону воздушных ЛЭП? в частности, меня интересуют ВЛ менее 10 кВ.
пока кроме как за ТКП 339-2011 не за что зацепиться
Kamastr
08 Декабря 2016
295
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет
ТКП 385-2012 НПС 0,38-10кВ с/х назначения
Asakuro
08 Декабря 2016
14
362
По моему, "Правила охраны электрических сетей напряжением до 1000 В" никто не отменял
Kamastr
08 Декабря 2016
295
У них (1972г.) и свыше 10кВ (1984г.) статус "Не действует. Заменен". На что, не подскажете?
Kamastr
08 Декабря 2016
295
нашлось в Строительной газете за 2012г. (оказывается, ЕЩЁ действует...):
https://cnb.by/servisy/novosti/posledstviya-povrezhdeniya-elektrosetej-pri-vypolnenii-stroitelnyh-rabot
Asakuro
08 Декабря 2016
14
362
Вы про какую страну спрашиваете? Заменен в России на "о порядке установленич охранных зон..."
Kamastr
08 Декабря 2016
295
Спрашиваю про нас (РБ). Нашлось про эти 2 Правила: "Данные нормативные правовые акты действуют на основании статьи 1 Закона Республики Беларусь «О применении на территории Республики Беларусь законодательства СССР»
📚Лукашенко заявил о планах собрать самых толковых технарей в специальном образовательном центре.
В числе перспективных востребованных направлений Александр Лукашенко назвал космические аппараты, проектирование, строительство, биотехнологии на грани с медициной.
