/ Расстояние от розеток до приборов отопления(батарея)?
zlobmax1985
22 Марта 2013
42
, инженер, cтаж: 14 лет
Расстояние от розеток до приборов отопления(батарея) в офисном помещение??? беда в том имеется стена с окнами и между окнами 0,7 м., под каждым окном батарея, труба соединяющая их по полу идет. Ни где не нашел хоть строчки регламентирующим эту величину.
22 Марта 2013
ТКП 45-4.04-149
16.37 ...................
Высота
установки
осветительных и
силовых штепсельных розеток
в других общественных зданиях и помещениях
выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения по¬мещений и оформления интерьеров
, но, как правило, не выше чем на 1 м от пола (если другая высота не предусмотрена технологической частью проекта, заданием на проектирование либо специальными ТНПА).
Но нужно учитывать следующий момент.
Вопрос.
На каком расстоянии от отопительного прибора (батареи центрального водяного отопления) можно прокладывать электрический кабель в электротехническом кабель-канале? Каким документом это регламентируется?
Ответ
Виктор Шатров, сотрудник Ростехнадзора
Ответ дается в предположении, что под «электротехническим кабельканалом» подразумевается пластмассовый электротехнический короб, в котором провода и кабели прокладываются в жилых, общественных, административных и бытовых зданиях.
Расстояния от электротехнических коробов до батарей центрального водяного отопления Правилами устройства электроустановок, шестое издание, не нормируются. Однако следует учитывать дополнительный подогрев воздуха отопительными приборами. Предпочтительным является расстояние, при котором температура окружающего воздуха и основания, по которому проложена электропроводка, не превышает + 25ОС. При невозможности выполнения этого условия следует обеспечить выполнение указаний пп. 2.1.56 и 2.1.57 ПУЭ 6го изд., в соответствии с которыми, как при пересечении с горячими трубопроводами, так и при параллельной прокладке с ними, провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение (теплостойкие кабели). При этом расстояние между кабелями и трубопроводами должно быть не менее 50 мм при их пересечении и не менее 100 мм при параллельной прокладке.
Госсть
22 Марта 2013
27
588
, вед. инж.,
В ПУЭ-6 было:
7.1.37. ...Допускается установка розеток и выключателей в специальных стеновых панелях, выполненных на заводах стройиндустрии, без применения закладных коробок.
Розетки должны быть по возможности удалены от заземленных частей (трубопроводы, раковины) и должны находиться от них на расстоянии не менее 0,5 м.
Но теперь эта глава ПУЭ заменена ТКП339 и в нем, а также в указанном Anatoliy ТКП 45-4.04-149
это требование про 0,5м осталось только для газопроводов. А для отопления, водопровода по размещению розеток нет ограничений, а вот по электропроводкам требования остались.
zlobmax1985
22 Марта 2013
42
спасибо, за ответы, а то просто каша сегодня в голове из-за казалось просто вопроса. При попытки найти помощи в инете, в частности на проектанте, там всплыл так же пункт ПУЭ 6, 2.1.57, но там говорили что проводка и розетка будет не одно и тоже.
и вот тогда еще один вопрос: узо на такие розетки ставить 100%?
22 Марта 2013
А УЗО ставятся на все розетки в помещении.
zlobmax1985
22 Марта 2013
42
а вот с этого места по подробнее можно? либо я еще чего не изучил, но я не припомню что узо обязательно, или я не прав? или вас не так понял?
22 Марта 2013
ТКП 339-2011
8.7.4
ТКП 45-4.04-149
19.3 В качестве дополнительной защиты людей от поражения электрическим током при прикоснове¬нии к токоведущим и токопроводящим частям электроустановок следует применять УЗО. Порядок их применения регламентирован приложением Г
Г.3 Применение УЗО является обязательным:
Shtyrlitz
25 Марта 2013
37
ТКП 339-2011
8.7.4 переносных электрических приборов, рекомендуется предусматри-вать устройства защитного отключения с номинальным дифференци-альным током срабатывания не более 30 мА.
Установка УЗО обязательна:
если устройство защиты от сверхтоков (автоматический выклю-− чатель, предохранитель) не обеспечивает нормируемого времени ав-томатического отключения по ГОСТ 30331.3 − 0,4 с при номинальном напряжении 230 В и электроустановка не охвачена системой уравни-вания потенциалов;
для групповых линий, питающих штепсельные розетки, которые − находятся вне помещений и в помещениях, особо опасных или с по-вышенной опасностью;
8.7.5
Установка УЗО рекомендуется:
− в линиях, питающих стационарно установленное электрообору-
дование и светильники в ванных и душевых помещениях;
− при подключении бытовой техники – стиральных и посудомоеч-
ных машин, электроплит и электроводоподогревателей;
− при устройстве электропроводок в садовых домиках;
Я думаю трубы отопления и водопровода можно так же отнести к 0,5 м
Сергей 26
25 Марта 2013
37
А раковины к 0,6 ?
Shtyrlitz
25 Марта 2013
37
У нас похожие документы, но не всегда можно ссылаться на Российские. Если в российском ТКП 0,6м хай так и буде.
ЗЫ выйдет новая редакция ТКП и там вспомнят про раковины и водопроводные трубы... приедет энергонадзор и сразу даст прдъяву. Так что лучше, если иное нигде не оговорено воспользоваться ПУЭ и принять 0,5(можно и 1л)м
zlobmax1985
25 Марта 2013
42
общался сегодня с экспертизой(витебской) по этому вопросу, они тоже сказали, как и
в своем первом сообщении во второй части плюс пункт ПУЭ 6 2.1.57
Domosid
20 Февраля 2014
125
, Вед.инж.-проектировщик,
Здравствуйте,коллеги. Возник вопрос таков: на каком расстоянии от прибора отопления, в частности радиатора отопления (обычной батареи) можно по нормам устанавливать розетку в общественном здании? Желательно с ссылками на нормативные документы. Спасибо
вопрос сюда был перенесен.
Ситуация такая - помещение офисное. Колонны и витражи. Ситуация как и у автора первого сообщения. кроме как на колонне и между батареями (95 см) негде ставить, а рабочее место имеется... в пол уйти - уже все залито.вдоль стены с окнами в полу отопление.. и монтажники ссылаются на энергонадзор при приемке - мол ходят и меряют,чтобы было 0,5 м.
rosario
23 Февраля 2014
66
1 366
не читал все. может подойдет напольная система: к столам подводится в напольных коробам, и выходит кабель в башенки, на которых устанавлиаются розетки-выключатели.я так делал, заказчик доволен.
Domosid
23 Февраля 2014
125
полы уже залиты... и башенки, лючки заказчику не подошли изначально
23 Февраля 2014
А в плинтусах не рассматривали вариант.
К примеру
(62.42 Кб, 539x404 - просмотрено 81 раз.)
Domosid
23 Февраля 2014
125
К примеру
это не изменит вопрос о расстоянии от приборов отопления. Я понял, что на данный момент нет четкого ограничения нормативными документами, да?
Dub
28 Июля 2015
125
Здравствуйте, в ПУЭ был пункт 7.1.37, в котором была такая фраза: "Розетки должны быть удалены от заземленных частей (трубопроводы, раковины) и должны находиться от них на расстоянии не менее 0,5 м." С выходом ТКП339-2011 этот раздел ПУЭ упразднен, а в ТКП этой фразы нет, осталось только ограничение до газовых трубопроводов. Значит ли это, что сейчас не нормируется расстояние от розеток ванной до трубопроводов и можно устанавливать розетки в непосредственной близости от,скажем, полотенцесушителя?
М. Юрий
28 Июля 2015
47
1 037
, проекты (ЭС,ЭОМ), cтаж: 20 лет
п.16.30 ТКП 45-4.04-149-2009
п.701.53 ГОСТ 30331.11-2001
М. Юрий
28 Июля 2015
47
1 037
все проводящие части сейчас объединяются системой уравн. потенциалов.
Dub
28 Июля 2015
47
1 037
Dub
28 Июля 2015
47
1 037
Только данный пункт ТКП касается только газовых трубопроводов, а что с остальными?
М. Юрий
29 Июля 2015
47
1 037
по остальным не нормируется при выполнении ОСУП, ДСУП и установке УЗО.
