 Электротехника / Расстояние от РНЛД до КТП?
 LVS1985   05 Сентября 2012
День добрый!
Может кто встречался с подобной темой и сможет помочь. Буду очень признателен.
Изначально планировал приобрести подстанцию с воздушным вводом, поставить несколько опор и запитать ее через обычный РЛДН (т.е. обыденный простейший вариант). Подстанция была заказана и приобретена. Все были сыты и довольны. Но потом началась проблема. Электросети не дали разрешение на установку опор и проведение ВЛ-ки, так как там уже много существующих ВЛ (недопустимые пересечения, малые расстояние между проводами и т.д.). Ну в общем залезли в НТД, все проверили, оказалось, что они правы. Было принято запитывать подстанцию кабелем. Вот здесь и в голову пришел закономерный вопрос. В подстанции нет никаких высоковольтных коммутационных аппаратов (ведь изначально предполагалось использовать РЛНД). Концевая опора от которой нужно тащить кабель находится от КТП около 200м. На нее и установил РЛНД и потащил кабель до подстанции и посадил его непосредственно на предохранители. Вопрос один! Не вышел ли я за рамки всех правил и требований?
Очень надеюсь на Ваше мнение по этому поводу!
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Сентября 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
200м врядли в зоне видимости. У нас не прокатит.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  05 Сентября 2012
ПУЭ
4.2.123   .....
Управление коммутационным аппаратом должно осуществляться с поверхности земли. Привод коммутационного аппарата должен запираться на замок. Коммутационный аппарат должен иметь заземлители со стороны трансформатора
Как то так
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Сентября 2012
нужна еще одна промежуточная (без подкосов) опора и РЛДН на ней вблизи КТП на расстоянии до 5м для вывода в ремонт КТП
все линии кабельные от линии 200м и до КТП
это типовое (по типовым проектам) решение для КТП с воздушными вводами, значит и для кабельной тоже
или сменить тип КТП на уже с коммутационными аппаратами высокой стороны (киосковая)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 670, всего 40708(+16) пользователей |
