 Электротехника / Расстояние от счетчика от ТТ
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Марта 2021
Репутация: 2  [+] , сообщений: 516 ,  Инженер-Проектировщик, Russian Federation
На каком максимальном расстоянии от ТТ может находится прибор учета эл. энергии
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  03 Марта 2021
Как то так.
ПУЭ
1.5.19. Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к которым присоединяются счетчики, не должна превышать номинальных значений.
Сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков должны выбираться такими, чтобы потери напряжения в этих цепях составляли не более 0,25 % номинального напряжения при питании от трансформаторов напряжения класса точности 0,5 и не более 0,5 % при питании от трансформаторов напряжения класса точности 1,0. Для обеспечения этого требования допускается применение отдельных кабелей от трансформаторов напряжения до счетчиков.
Потери напряжения от трансформаторов напряжения до счетчиков технического учета должны составлять не более 1,5 % номинального напряжения.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  03 Марта 2021
Репутация: 387  [+] , сообщений: 6 413 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Да делаете расчет потерь напряжения и получаете необходимую длину в зависимости от сечения проводника
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Марта 2021
Спасибо ребята
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Апреля 2021
Цитата Anatoliy:
Как то так.
ПУЭ
1. Определяем сопротивление счетчика по формуле:
где:
•   Sприб.=0,1 ВА – потребляемая мощность по каждой цепи тока для счетчиков, Меркурий 236 Art 03pqrs, согласно описанию типа;
•   Iном. = 5 А – номинальный ток вторичной обмотки трансформатора.
2. Определяем фактическое сопротивление вторичной нагрузки трансформатора тока (фидер ГРЩ котельной №3) ТТЕ-Р-58 600/5 0,5 5ВА УХЛ3:
Zдоп. = Sном/I2ном. = 5/52= 0,2 Ом; где:
•   Sном.=5 ВА — номинальная вторичная мощность по паспорту трансформатора тока;
•   Iном.= 5 А — номинальный ток вторичной обмотки трансформатора тока.
3. Определяем сопротивление медных соединительных проводов rпр (жил кабеля) согласно формуле:
rпр. = Zдоп-Zп-rпер = 0,2-0,004-0,05 = 0,146 Ом;где:
rпр=0,05 Ом – переходное сопротивление контактов;
4. Определяем сечение жил контрольного кабеля длиной 100 м, соединяющего трансформатор тока с прибором Меркурий 236 Art 03pqrs через испытательную коробку:
S = L/ γ*rпр = 100/57*0,146 = 12 мм2
где:
•   l – длина провода (кабеля) от трансформатора тока до места установки измерительных приборов м;
•   γ –удельная проводимость, м/Ом*мм2(для меди γ = 57).
Прошу проверить
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  14 Апреля 2021
Zдоп. = Sном/I2ном. = 5/52= 0,2 Ом  ответ верный а вот запись опечатка .
Zдоп. = Sном/I2ном. = 5/25= 0,2 Ом
А почему счетчик так далеко выносится.?
Заказчик бегать к шкафу учета не хочет
А какое напряжение будет на вторичной обмотке у трансформатора тока?
Как то не задавался таким вопросом
Спасибо за ответы)
Dimon19 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Августа 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Russian Federation
 100/57*0,146 = 12 мм2 - В этой формуле кабель учитывается туда-обратно ?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Августа 2022
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 503 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет Russian Federation
 ... удалено из за русофобии
Spamercom ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Декабря 2023
Добрый день. А можно примеры какие нибудь: например, растояние 10 м. кабель 2.5 кв.мм. или просто на какое растояние минимум или максимум. Формулы это конечно интересно, но что говорит практика.
‼️РНТЦ: «Основные аспекты определения стоимости строительства, ремонта и пусконаладочных работ».
Темы видеосеминара: изменение размера 1 человеко-часа рабочих-строителей, проблемные вопросы при составлении смет, пусконаладочные работы, возвратные материалы.
 Электротехника (в разделе 9436 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 338, всего 37862(+23) пользователей |
