 Электротехника / Расстояние от торцевой части камеры 10кВ до стены КТП
Elephantpavel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Сентября 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  Гл. инженер, Belarus
Доброго времени суток. Есть встроенная в производственный цех двух трансформаторная подстанция, мощность трансформаторов 1600кВА, масляные, секционирование отсутствует. Подключение трансформаторов произведено на прямую от вводного кабеля через выключатель нагрузки с высоковольтными предохранителями. Необходимо выполнить секционирование по стороне 10кВ, на каждой секции добавляем по две камеры вводную и секционную. Вопрос если установить камеры 10кВ от торцевой части камеры до стены КТП расстояние 600 мм, распространяется ли п. 6.1.6.1 1) ТКП 339-2022 на проход между стеной и торцевой частью камеры 10кВ. Если нет, то как поступить в данной ситуации.
*  КТП-1.dwg (100.41 Кб - загружено 8 раз.)
Mephisto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Сентября 2023
Репутация: 40  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
В подпунктах 1 и 2 п.6.1.6.1 речь идет о проходах обслуживания, находящихся с лицевой или задней стороны камер, о торцевой стороне речи нет, да и там глухая стенка камеры, обслуживать нечего. Вход в проход между камерами у вас со стороны РУ-0,4кВ, если длина прохода менее 7м, второй вход в него не нужен.  Расстояние от торца камеры до стены можно хоть 50мм оставить.
Elephantpavel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Сентября 2023
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 85, всего 38170(+8) пользователей |
