/ Расстояние от ТП до леса
sergeiid25
23 Апреля 2014
На каком расстоянии до леса допускается размещать ТП?
23 Апреля 2014
621
РД 34.49.101-87 Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий
9.7. Расстояние от конструкций, порталов в оборудования подстанций и открытых распределительных устройств (ОРУ) до границ лесного массива хвойных пород и мест разработки или открытого залегания торфа следует принимать 100 м, смешанных пород - 50 м, а до лиственных пород - 20 м.
https://www.znaytovar.ru/gost/2/RD_344910187_Instrukciya_po_pr.html
sergeiid25
23 Апреля 2014
621
а до КТПН с сухим трансом тоже такие же метры?
23 Апреля 2014
621
Скорей всего да. Если брать по во внимание расстояний от лесного массива просто зданий то для города 50 м для села 15 м. Учитывая опасность уже не со стороны ТП а со стороны лесного пожара.
Igor77
24 Апреля 2014
24
Подскажите тоже по минимальному расстоянию. На территории небольшого частного производства устанавливаем КТПН. Наземно открыто стоят 4 цистерны с мазутом. Вот от КТПН до цистерн сколько метров должно быть? 12м?
NexTer
05 Мая 2014
18
140
, Главный специалист, cтаж: 28 лет
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
РД 153-34.0-49.101-2003
С введением в действие настоящей Инструкции утрачивает силу Инструкция по
проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий (РД 34.49.101-87).
9.8. Расстояние от конструкций, порталов и оборудования подстанций и открытых
пород - 20 м.
9.10. При размещении подстанций и ОРУ в лесных массивах, когда строительство их связано с
вырубкой леса, указанные расстояния до лесных массивов хвойных пород допускается сокращать в 2
раза.
LExaMV
29 Декабря 2019
21
685
Подниму тему ТКП 45-2.02-315-2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования»
БКТПБ в городе, слева и справа от нее лесной массив хвойных пород. Вопрос на каком расстоянии вырубать от нее лес. 50,25,10 м?
Swan
15 Сентября 2025
47
, инженер-проектировщик,
По ТКП 339-2022 п.5.3.14.2 для ВЛ должны быть прорублены просеки. Для ВЛП (перечисление 4), сосна, ширина просеки получается А=D+2(B+K)=1+2(1.25+7)=17.5 м.
В конце линии устанавливается КТП (МТП, СТП).
По ТКП 339-2022 п.6.2.2.22 Расстояния между РУ (ПС) и деревьями высотой более 4 м должны быть такими, чтобы исключались повреждения оборудования и ошиновки при падении дерева (с учетом роста деревьев за 25 лет).
Получается исходя из роста сосны на момент проектирования (12 м) и перспективы роста (0,4-0,7м в год) получаем высоту дерева ~25 м. Вырубку необходимо осуществить радиусом 25 м от габаритов КТП (МТП, СТП)?
Смущает, что не видел таких решений в жизни.
Подтвердите или направьте, может есть другие нормативы определяющие вырубку деревьев для МТП, СТП, КТП.
По СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
п 9.2.15 Разрывы от размещаемых вне населенных пунктов зданий классов Ф5.1–Ф5.3 категорий А, Б, В и Г следует принимать, м, не менее: ...
НО КТП, МТП, СТП не являются зданиями.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.11.2022 № 794 Положение о порядке установления охранных зон электрических сетей, размерах и режиме их использования, согласно которой охранная зона 10 м. Её можем использовать как обоснование для вырубки?
🥸Стройтехнорм разрабатывает СП «Состав и содержание типовой проектной документации».
Строительные правила разрабатываются с отменой ТКП 45-1.02-157-2009 «Проектная документация для строительства. Типовое проектирование. Состав и порядок разработки».
Электротехника (в разделе 9582 тем):
