/ Расстоянии от жилых и общественных зданий до ДГУ
Vasilevskiy
11 Марта 2014
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, на каком расстоянии от жилых и общественных зданий можно устанавливать дизель-генераторную установку? ДГУ будет в контейнере и на фундаменте, мощность 250 кВт.
С уважением, Владимир.
beh
11 Марта 2014
566
Согласно НТПД 90- «Нормы технологического проектирования дизельных электростанций» Дизель-генераторы необходимо размещать с учетом удобства эксплуатации и ремонта. При этом требуется соблюдать следующие минимальные расстояния в свету от выступающих частей корпуса агрегата до ограждающих элементов зданий:
- от переднего торца дизеля мощностью: до 500 кВт - 1 м, свыше 500 кВт -2 м;
- от торца генератора - 1,2 м (уточняется в проекте с учетом выема ротора);
- между дизель-генератором и от стены до агрегата со стороны обслуживания - 1,5 м;
- от стены до необслуживаемой стороны агрегата -1м.
Допускается местное сужение проходов обслуживания дизель-генераторов до 1 м на участке длиной не более 1 м.
п.4.2.3 Расходные баки топлива и масла объемом, превышающим указанный в п.4.1.8, должны устанавливаться в специальном помещении, отделенном от соседних помещений стенами из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
Лариса 0909
12 Марта 2014
566
Ранее пользовались фз 123 табл. №11
Лариса 0909
12 Марта 2014
566
Класс конструктивной пожарной опасности контейнера - С1, степень огнестойкости -3 ... пригодится при работе с таблицей
Админ
05 Февраля 2015
469
14 120
Подскажите для белорусских норм где расстояния можно глянуть ДГУ от административного здания и от трансформаторной подстанции?
vramir
10 Февраля 2015
469
14 120
Из СП 4.13130.2013
5.1.5 Встраивание и пристраивание к объектам жилого и общественного назначения автостоянок, котельных, трансформаторных и других энергообъектов следует производить в соответствии с разделом 6 настоящего свода правил, требованиями [1], а также других действующих нормативных документов.
Противопожарные требования к размещению зданий, помещений и сооружений генераторных должны соответствовать требованиям, предъявляемым для котельных, работающих на соответствующем топливе.
Роман3Р
10 Февраля 2015
54
1 118
, Главный специалист,
На каком основании ? Где такое написано ?
VELZEVUL
10 Февраля 2015
38
, инженер-энергетик,
123-ФЗ упоминали уже, вот ещё оттуда:
в соответствии с ч.6 статьи 70 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", противопожарные расстояния от жилых домов и общественных зданий до складов нефти и нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 кубических метров, находящихся в котельных, на дизельных электростанциях и других энергообъектах, обслуживающих жилые и общественные здания и сооружения, должны составлять не менее расстояний, приведённых в таблице 13 приложения к настоящему Федеральному закону.
karamysheva_s@bk.ru
04 Февраля 2016
30
123-Ф статья 66 При размещении взрывопожароопасных объектов в границах поселений и городских округов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, медицинских организаций и учреждений отдыха должно составлять не менее 50 метров.
(в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
D.mOn
05 Февраля 2016
21
981
, Design Engineer,
Во-первых, зачем поднимать оффтоп, который уже не актуален.
Во-вторых, кому нужны ответы, воспользуются поиском и один из результатов будет:
https://proekt.by/elektrotehnika/proektirovanie_des_toplivniiy_bak-t45769.999999.html
ppm
05 Февраля 2016
397
D.mOn, спасибо за ссылку, когда встанет такой вопрос возьму за основу. Но мне кажется форму обращений к коллегам, Вам, желательно изменить. Указывать как то не очень, да и др. Не воспринимайте как замечание.
Олега
30 Августа 2016
32
1 600
Ссылка хороша. Однако у меня все же вопрос (голова от размышлений опухла).
Расстояния в табл.13 123-ФЗ - это уже независимо от функциональной ПО ?
Объект, для которого требуется аварийный ИП (ДГУ), - спортивный комплекс детей с УО, расположен на территории детского дома-интерната. Это корпус для занятий (до 20 чел.) и смотров (до 100 зрителей, включая тех же детей),персонал 4-5 чел.
karamysheva_s@bk.ru
01 Ноября 2016
30
Какую категорию по взрывоопасности и пожароопасности по ПУЭ имеет камера масляного трансформатора 10/0,4кВ, РУВН и РУНН?
01 Ноября 2016
РД 34.03.350-98
karamysheva_s@bk.ru
01 Ноября 2016
30
Я, наверно, не правильно сформулировала свой вопрос. Какой класс взрывоопасной и пожароопасной зоны по ПУЭ имеют камеры масляного трансформатора, РУВН, РУНН?
Beholdzer
22 Января 2017
178
По ПУЭ
не производится классификация помещений "ПОСЛЕ" того, как в них устанавливается электрооборудование как таковое. Там идет речь о классификации помещений, в которых вы
собираетесь
установить ваше электрооборудование.
Это я к тому, что
по ПУЭ
и камеры трансформаторов, и помещения для РУВН и помещения для РУНН при прочих равных не относятся ни к пожарным, ни к взрывоопасным помещениям. Другое дело, что, например, масляный трансформатор, сам является пожароопасным оборудованием, поэтому в итоге в соответствии с пожарными нормами, вы как технолог по трансформаторной подстанции, должны указать вашим архитекторам, что данное помещение будет относится к категории В1 по взрывопожарной и пожарной опасности.
В РФ - это
Цитата Anatoliy:
РД 34.03.350-98
В РБ например для энергетических объектов имеется ТКП-130-2008
Georg 2021
28 Августа 2023
21
, ООО "Ресурсстрой", ГИП, cтаж: 16 лет
ТКП 45-3.02-173-2010 Здания и помещения лечебно-профилактических организаций. Общие требования по проектированию
Таблица 1 — Минимально допустимые расстояния между зданиями В метрах
6 Централизованный пункт хранения и распределения лечебных газов (при условии хранения более 10 баллонов емкостью не менее 50 л каждый), а также трансформаторная подстанция и другие здания и сооружения - 25м
В «Илмакс» ответили на мои вопросы по штукатурке для газосиликатных блоков.
На сегодняшний день довольно остро стоит вопрос по качественному оштукатуриванию газосиликатных блоков. Эти блоки удобны в использовании, относительно недороги, но «славятся» своей начальной влажностью и, как следствие, – трещинообразованием.
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
