/ Равномерность нагрузок по фазам
Apollon
29 Ноября 2021
, cтаж: 12 лет
Каким-нибудь документом регламентировано равномерное распределение нагрузок по фазам?
30 Ноября 2021
К примеру
РТМ 36.18.32.4-92
3.2.1.7. При наличии группы однофазных ЭП, которые распределены по фазам с неравномерностью не выше 15% по отношению к общей мощности трехфазных и однофазных ЭП в группе, они могут быть представлены в расчете как эквивалентная группа трехфазных ЭП с той же суммарной номинальной мощностью.
SergPro
01 Декабря 2021
23
566
, Предприниматель, ИП,
ГОСТ 32144-2013 п.4.2.2
Если не считать ПУЭ, наверное самый актуальный.
_natalia_
02 Декабря 2021
123
, вед.инж., cтаж: 14 лет
в 2005 была статья в "Энергия и Менеджмент". Даже экспертиза ссылалась на эту статью.
0-02-0a-91648e97d4d0799f938c07962a9936c07166231493214ee4fb3f58eb4beb2957_457176f418fc82fc.jpg
(499.42 Кб, 1245x1799 - просмотрено 94 раз.)
02 Декабря 2021
7 505
Цитата SergPro:
Если не считать ПУЭ
в России кроме ПУЭ есть несколько ГОСТов и СП
Главный проводник
02 Декабря 2021
129
, Нет, Инженер электрик,
Цитата samsony1:
Цитата SergPro:
Если не считать ПУЭ
При проектировании электроустановок, вы руководствуетесь ПУЭ России, 7-е издание, или ищите по каждому не понятному моменту ГОСТ и СП? Есть в этих Правилах и ГОСТах, СП разные толкования по проектированию электроустановок?
02 Декабря 2021
7 505
есть нормы, есть пункты, слова разные - это очевидно
E1fa
03 Декабря 2021
102
Ничем, что обязательно для исполнения в РБ. Но так правильней.
SergPro
08 Декабря 2021
23
566
Встретил ещё интересный факт в П1 к ТКП326: "В таблице приведена среднегодовая удельная расчетная нагрузка, установленная с учетом того,
что расчетная неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам трехфазных линий и вводов
не превышает 15 %."
Отсюда, как бы следует, что все данные по расчету нагрузок квартир мы можем принимать с условием соблюдения равномерности по фазам.
08 Декабря 2021
7 505
для расчетов именно так, мы стараемся соблюсти равенство при расчетных параметрах нагрузок электросети, НО
соблюсти равенство нагрузок в жилом многоквартирном доме по фазам при питании 1-ф нагрузок квартир практически не возможно.
потому как в одно и тоже время в разных квартирах по факту включены совершенно разные нагрузки по мощности.
равенства нагрузок по фазам при питании осветительных нагрузок значительно проще добиться, потому как всё освещение практически одновременно включено в большинстве помещений здания.
то же самое при питании силовых нагрузок, большинство из которых 3-х фазные или включены в технологическом процессе практически одновременно.
для выравнивания перекоса фаз в нулевом проводе возникают уравнительные токи, которые могут привести к отгоранию нуля (при плохом контакте) и аварии в сети, с превышением напряжения в наименее нагруженной фазе до 380В.
особенно сложное положение в воздушных сетях (ВЛ) поселковой, дачной или пригородной электросети - при существенном перекосе наблюдаются приличные падения напряжения в наиболее загруженных фазах, особенно в конце линии, отчасти современная электроника позволяет сгладить разброс напряжений, но иногда может потребоваться стабилизатор.
SergPro
09 Декабря 2021
23
566
Цитата samsony1:
НО
Так ить и расчетная нагрузка всего дома никогда не будет реальной ).
Потому мы и определяем расчетную, при которой, и при монтаже должного качества, ничего не будет отгорать и плавиться.
09 Декабря 2021
7 505
не превышает 15 %.
и при чем тут 15% ?
и особенно монтаж ...
09 Декабря 2021
Типовая технологическая карта на монтаж вводно-распределительных устройств, этажных щитков, электроплит на жилых домах и объектах соцкультбыта.
Типовая технологическая карта (ТТК) Шифр проекта: 1012-07/42.ТТК
АКТ
проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажаустановочных аппаратов
Комиссия в составе: представителя строительной организации __________________
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, и., о.)
представителя заказчика ___________________________________________________
представителя электромонтажной организации _______________________________
произвела осмотр смонтированной осветительной сети. В результате установлено:
1. Расключение квартир по фазам в ___ этажных щитках (ЩЭ) и токоприемников в квартирных щитках (ЩК) выполнены согласно проекта __________________________
(проект, NN листов)
с равномерной загрузкой фаз и групп.
2. Выключатели установлены в фазных проводах.
3. Подключение розеток и остальных стационарных токоприемников с металлическими корпусами выполнено по 3-х-5 проводной схеме с учетом требований глав 1.7 и 7.1 ПУЭ.
Все розетки, стационарные токоприемники функционируют нормально.
Представитель заказчика
(фамилия)
___________________
(подпись)
Представитель генерального подрядчика
(фамилия)
___________________
(подпись)
Представитель электромонтажной организации
(фамилия)
___________________
(подпись)
