/ Разбор и восстановление асфальтобетонного покрытия
AngerInside
19 Августа 2008
Уважаемые господа проектировщики, нужна помощь, помогите пожалуйста, у меня потребовали схему разбора поверхности, раньше я в спецификации писал:
Разбор и восстановление асфальтобетонного покрытия = ...м2
и все проходило, но никакой схемы не требовали, а сейчас потребовали, но в связи с тем, что я никаких схем не делал
(((( обращаюсь к вам, просто нужен пример.
Заранее благодарен.
Сeргей
19 Августа 2008
400
6 606
Может нарисуй дорожное полотно в разрезе. Какой схемой можно описать разрезание асфальта и потом его восстановление я даже незнаю. Надо звать Трайдера, может он знает.
ИнжЭкон
19 Августа 2008
1163
11 027
Скорее не в разрезе надо. На выкопировке заштрихуй ту часть дороги, где будет сниматься асфальт, только чтобы в масштабе вышло такая же площадь как в спецификации. А это творчество назови - СХЕМА разбора поверхности. Можно сделать на отдельном листе, и на этот лист всунуть часть спецификации на разборку и восстановлении.
AngerInside
19 Августа 2008
1163
11 027
ну хорошо, скажем заштриХУЮ
, но они потребовали схему разбора поверхности !!! , так это что мне вообще может заштриховывать всю траншею, (ну по всей логике) О_о!!??, да и еще там плитка местами затрагиваться, тоже что ли выписать - Разбор и укладка тротуарный плитки = ...м2
да и еще-? там что то вроде газона, (если конечно дворовую траву можно назвать газоном) - тоже саме делать - воствновление газонового покрытия. уже кста на три строчки мона добавить))) - но если все заштриховать на плане прокладки трассы, то чертеж будет не читабельным!!! узлов пересечения видно вообще не будет!!!!!!
вот и еще вопрос кстати возник? на топосъемке отходящие фидера показаны одной линией и если сравнивать с габаритными расстояниями выкопировки сетевиков, то складываться чуть ли не противоположная картина!!!! я лично доверяю больше сетевикам, так как сам работал эскизировщиком в сетях и знаю как это все делается, и на топосъемке указал размеры по выкопировке, которые весьма кардинально отличаться от размеров по топосъемке О_о ... вопросов по привязкам конечно ни разу не возникало но вдруг возникнут, что тогда делать?
?? Говорить все как есть??(отступление - Но в этом случае я не вижу причины зачем делать топосъемку (ну по крайней мере в моем, в данном случае), так как я просто меняю кабель на большее сечение и все, а у сетевиков есть абсолютно все расстояния и все пересечения!!!! )
да и еще -? (чет сильно много резко вопросов возникло), в принципе с согласованием как нить справимся (удар с правой пока еще никто не отменял
на топосъемке есть пересечение с трубой, на выкоперовке соответственно нет!!!!!!!! лично сам знаю, любую новую прокладку чего угодно сетевики моментально вносят на свои чертежи (фирме в которой делалась топосьемка(надоело блин это слово уже
) че то я не очь доверяю, ну просто подвели немного) соответственно я в узлах пересечения не внес, вот тут то вопрос может и возникнуть!!!???!!! - что в этом случае делать... Говорить что сетевики боги и у них не может быть ошибок и клявозничать на контору, либо сказать что сам лоханулся и исправить?
TRaider
20 Августа 2008
22
209
, ГИП,
В проекте прикладываем чертежик, и никаких проблем.
В архиве dwg, pdf, +файл шрифта.
AngerInside
20 Августа 2008
22
209
Огромнейшее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ИнжЭкон
20 Августа 2008
1163
11 027
+1 за помощь
AngerInside
20 Августа 2008
1163
11 027
да кста +1 за помощь !!
🥸Стройтехнорм разрабатывает СП «Состав и содержание типовой проектной документации».
Строительные правила разрабатываются с отменой ТКП 45-1.02-157-2009 «Проектная документация для строительства. Типовое проектирование. Состав и порядок разработки».
Электротехника (в разделе 9589 тем):
