 Электротехника / Раздел энергосбережение для строительства КЛ-0,38
yavik85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Июля 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 385 ,  Иженер, Belarus
Проектирую кабельную линию КЛ-0,38 кВ для котельной. Проект отдают на экспертизу!!! Подскажите пожалуйста, что можно написать в разделе ПЗ "Энергосбережение", т.е. какие энергосберегающие мероприятия можно внедрять при строительстве КЛ-0,38 кВ?!
VVB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Июля 2013
Репутация: 16  [+] , сообщений: 272 ,  ГИП, Belarus
КЛ проложена по наименьшему расстоянию с учетом существующих коммуникаций и строений................
Как вариант!!! СПС!!!
aio3 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Июля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 15 ,  Russian Federation
можно, ещё обратить внимание на: материал КЛ (СПЭ, т.е., применены материалы изготовленные по новым технологиям, отсюда надёжность, долговечность линии), сечение (обеспечение мин потерь, с учётом перспективной загрузки линии). реактивная мощность, если если известны потери и прокладка от КТП, то примени КРМ.
VVB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Июля 2013
тоже вариант
yavik85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Июля 2013
Ну скажем так: установленная мощность котельной всего 60 кВт, поэтому говорить о компенсации реактивной мощности и, следовательно, об установке КУ в данном случае не приходится, а по сечению тоже как идея, тем более, что я его по потерям выбирал и забивал два питающих кабеля разных сечений (просто там длина участка от одной КТП не большая, а от второго чуть ли не с полкилометра будет - и всё благодаря местному энергосбыту!!!
За ответ благодарю!!!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 538, всего 40707(+14) пользователей |
