 Электротехника / раздел ЭО проектирование в зоне Г2
 dielfo   08 Января 2015
Всем доброго времени суток!
Прошу помочь советом в первую очередь, ну или похожим проектом.
Необходимо: освещение в "кузнечном" цеху. Цех используется для ремонта, покраски, переварки автомобилей (автобусов). Имеется яма.
Помещение по взрывоопасности - Г2 (могу не правильно выражаться)
Где прочитать, найти информацию о том какое исполнение будет у щитков, светильников, какие требования предъявляются к проектированию освещения данного вида помещений?
Заранее благодарен =)
P.S. e-mail: dielfo@yandex.ru
 жека с альбертина   08 Января 2015
Ну, во первых, потребуйте задание от технологов на выполнение электроосвещения:
-- в кузнечном цеху не выполняются перечисленные  работы, если это реконструкция то -
-- правильное наименование цеха и его отдельных участков;
-- категории взрыво-пожароопасности по СНиП и ПУЭ и их границы;
-- требуемая освещённость отдельных зон и участков;
-- требуемые виды и системы освещения;
-- и т. д.
  P.S. если обязанности технолога взял на себя заказчик проекта, то требуйте всё это от него, обязательно в письменном виде. А то проблем на свою голову найдёте немерено.
Помещения со взрывоопасными средами - а что вопросы вентиляции, силовых электропроводок, пожаротушения, строительных конструкций и т.д. уже решены?
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Января 2015
по НПБ 5-2005 категория Г2 - "Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени"
по ПУЭ6 - классификация по классам, но там "Г2" вообще нет.
p.s. см. что тебе написали выше.
 dielfo   12 Января 2015
Так... Меня дезинформировали, поправка: не кузнечный, а кузовной. По зонам только "Г2" и связано это, как я понимаю, со сваркой.
Проект - замена освещения, только обмеры+освещение.
Планируется общее равномерное освещение и освещение в ямах.
Вместо НПБ теперь ТКП 474-2013 (02300) «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», но там написано тоже самое.
Меня интересует вопрос: какие предъявляются специальные требования к таким помещениям которые нужно учесть в проекте?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Января 2015
Думается как то так:
Если стенд (станок) покраски - должна быть обозначена зона Г2 - радиус.
Если отдельная камера - то требования предъявляются к камере, цех норм. среда.
Сварка - передвижная, следовательно и радиуса не будет
Получается по среде никаких требований?
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Января 2015
для Г2 (сварки) - по электрике спец. требований нет, как для большинства производственных помещений есть возможность запыления/загрязнения, поэтому IP не ниже 44.
а вот для покраски - надо определиться с зоной и классом п.7.3.38, 7.3.39 ПУЭ - это, скорее всего, взрывоопасные работы (если нет вытяжки, камеры и т.п.).
Вентиляция искусственная есть. Многое меняет?
тут больше вопрос технолога, образуется ли там взрывоопасная среда в нормальном режиме, может ли образоваться взрывоопасная среда в аварийном режиме - не электрику решать, электрик на основании этого по ПУЭ определяет класс.
‼️Стройтехнорм про СН «Технические системы охраны».
В связи с тем, что указанные системы входят в перечень инженерных коммуникаций зданий и сооружений, было принято совместное с Департаментом охраны МВД РБ решение о разработке строительных норм взамен требований по проектированию и монтажу технических систем охраны, установленных 4 документами...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 431, всего 40707(+14) пользователей |
