 Электротехника / Разделение на PE и N проводники
Gamanta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Марта 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 171 ,  инженер-проектировщик, Russian Federation
Подскажите может ли разделяться PEN проводник на PE и N в подстанции.Как это осуществляется. У меня по проекту здание, которое нужно запитать находится на расстоянии 300м от ТП, соответственно, если разделение PEN проводника происходит в ТП, то кабель нужно тянуть пятижильный. Правильно ли это?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Марта 2015
В ТЗ что пишут?
*  РУНН-0,4.pdf (59.8 Кб - загружено 27 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  17 Марта 2015
Да можно.
Посмотрите на панелях ТП у вас должно стоять две шины
РЕ шина и N шина на изоляторе. Между ними стоит перемычка. Вот и садите  N  и РЕ  пятижильного кабеля
*  Панель ЩО 70.jpg (66.68 Кб, 257x559 - просмотрено 44 раз.)
👌Инструкции по охране труда при работах с мобильной платформой.
Министерство труда и социальной защиты утвердило типовые инструкции по охране труда при управлении мобильной подъемной рабочей платформой, а также при выполнении работ с рабочей платформы мобильной подъемной рабочей платформы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 498, всего 40707(+14) пользователей |
