 Электротехника / Разделение PEN проводника
5526683 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июля 2025
Репутация: 1  [+] , сообщений: 16 ,  Инженер-проектрировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Уважаемые коллеги, задаюсь вопросом. Имеется ВРУ от которого подключается однофазный приемник электроэнергии и имеется существующая отходящая КЛ четырехжильная к ЩР.  Следовательно, в ВРУ разделяем РEN проводник на рабочий и защитный.  Что делаем?
1. От PEN шины в ВРУ подключаем проводник и в ЩР его разделяем на рабочий и защитный и осуществляем повторное заземление
2. К нулевой шине ВРУ подключаем проводник и в ЩР подключаем его к нулевой,  PE шину заземляем.
для наглядности начертил два варианта
*  Вариант 1,2.pdf (2887.6 Кб - загружено 55 раз.)
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Июля 2025
Репутация: 9  [+] , сообщений: 477 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день!
Прошу прощения, из текста и схемы не понял, что требуется. Уточняющий вопрос: если Вы хотите сохранить питающую линию в направлении ЩР, то схему надо перерисовать, чтобы подключение жилы PEN в кабеле ЩР-н1 было от шины PEN, а не от шины РЕ
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  17 Июля 2025
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 606 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Вот так наверное правильнее будет
*  1234567.jpg (59.06 Кб, 1514x785 - просмотрено 62 раз.)
Смущает пункт
В месте разделения PEN -проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть
отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN -проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE -проводника.
 РЕN проводник нужно разделять на вводе, наверное будет не очень грамотно , если мы разделим и в ВРУ и в ЩР
Цитата Baton317:
Добрый день!
Добрый! Да, кабель хотелось бы сохранить, уложен в земле метров 40. При прокладке пятижильного вопрос отпадет
А есть ли возможность проложить дополнительный пятый проводник в направлении ЩР? Тогда можно и стандартную схему разделения PEN-проводника в ВРУ реализовать, и как бы пятижильный кабель получить
Цитата 5526683:
Смущает пункт
было какое то разъяснение, правдо давновато что в принципе можно прокладывать дальше рен если даже во вру произошло разделение, ели отходящую линию запитать от рен до разделения. Но наверное не найду. а то что в двух щитах разделение идет - ничего страшного, стандартная схема.
Alexanrd_Minsk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Июля 2025
Репутация: 8  [+] , сообщений: 159 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Лет 15 назад делал по варианту 1 много раз.
Энергонадзор сопротивлялся в первый раз (что кабель на 5 жил), но потом мы всё объяснили и согласовывалось дальше без вопросов.
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Июля 2025
Репутация: 43  [+] , сообщений: 537 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
Всем доброго дня.
Есть подобный вопрос с разделением PEN-проводника, прошу совета.
Есть встроенная ТП в здание, в здании основные потребители - это мощные воздуходувки, подключение которых будет непосредственно от РУ-0.4 по пятипроводной схеме (т.е. нужны разделенные N и РЕ проводники). Остальные же потребители должны питаться по четырехпроводке.
Допустимо ли выполнить разделение только в 2-х ячейках, к которым подключаются воздуходувки, в остальных же ячейках оставить только PEN?
Предполагаемая схема в приложении.
*  РУ-0.4 на форум.pdf (60.95 Кб - загружено 26 раз.)
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
 Электротехника (в разделе 9582 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1104, всего 41443(+8) пользователей |
