/ Разъяснение схемы управления эвакуационным освещением
Sirius85
03 Февраля 2016
227
, главный специалист,
Уважаемые коллеги, есть схема управления эвакуационным освещением. В ходе ознакомления возникло 2 вопроса:
1) При включенном освещении от выключателя и срабатывании от сигнала пожар на клеммник приходит фаза от реле и от выключателя? Либо я не так разобрался.
2) Можно ли использовать один автоматический выключатель, в чем необходимость 2-го выключателя в данной схеме?
(47.46 Кб, 550x517 - просмотрено 168 раз.)
Asakuro
03 Февраля 2016
14
362
1. Да, приходит, и что?
2. Второй автомат для пожарного прибора.
Почему вы не задали эти вопросы автору схемы - Игорю с сайта 220blog.ru?
Sirius85
03 Февраля 2016
227
Эта схема взята мной из проекта, человек возможно взял ее с этого сайта. Теперь буду знать кто автор, спасибо)
Sirius85
03 Февраля 2016
227
А вы случайно не автор схемы? Тогда раз уж выложил тему, хотелось бы уточнить вопросы. Если да то отпишитесь в лс
Asakuro
03 Февраля 2016
14
362
Нет, это не я) вот ссылка на эту тему на сайте автора, там ему можно задать вопросы.
https://220blog.ru/proektirovanie/sxema-upravleniya-avarijnym-svetilnikom.html
03 Февраля 2016
Sirius85
1. Выключателем вы просто шунтируете кантакты на клемнике КК что позволяет включать и отключать освещение в нормальном режиме.
2. А при аварийном режиме команда поступает через контакт реле пожарки на катушку реле . Реле включается и подает напряжение на клемник КК позиция 1 тем самым подает напряжение на светильник.
Sirius85
Вот здесь
НА ФОРУМЕ
есть выложенная еще одна схема
https://proekt.by/elektrotehnika/avtomaticheskoe_vklyuchenie_evakuacionnogo_osvesheniya-t46235.0.html
ppm
03 Февраля 2016
397
Я не смог задать автору схемы вопрос, т.к. нужна регистрация. Дело в том, что я сомневаюсь, что данная схема вообще подойдет для эвакуационного освещения (кроме случаев доработки или уточнений).
М. Юрий
03 Февраля 2016
47
1 037
а в чем сомнение? в схеме даже предусмотрено подключение АКБ светильника (L2).
как написал выше Анатолий, выключатель шунтирует контакты реле, т.к. устройства подключены на одну и ту же фазу ничего страшного не произойдет.
Sirius85
03 Февраля 2016
227
Цитата М. Юрий:
Вот это один из вопросов позже догнал что фаза одна и та же, сначала тупил и думал что будет короткое
Sirius85
03 Февраля 2016
227
Цитата Anatoliy:
Sirius85
Sirius85
Вот здесь
НА ФОРУМЕ
Спасибо, с 1 прояснился, главное фазу одну и туже подводить))
Вот автомат не дает покоя, я понял так что в ЩАО стоит реле пожарников
03 Февраля 2016
Да именно их реле, что в самом блоке, поэтому и взято промежуточное реле, у него меньше ток потребления катушки чем в контакторе.
Если у вас ВРУ трехфазное то нужно фазировать.
Если ВРУ однофазное то фазировки делать не нужно.
Mag
04 Февраля 2016
298
, cтаж: 23 лет
Для пущей правильности думаю еще необходимо на данной схеме указать управление последующим светильником в групповой линии, так как велика вероятность ошибки у монтажников посадить последующий выключатель на тот же контакт промежуточного реле.
ppm
04 Февраля 2016
397
Сама схема рабочая. Но как ее состыковать с типовой схемой подключения светильников с блоком резервного питания? Например "Световые технологии", схема на стр.259 в каталоге 2008г, в более свежих каталогах не обнаружил схемы. По памяти и для "Технолюкс" то же проблемы.
ppm
04 Февраля 2016
397
Для одной данной схемы нужно ставить один выключатель, а светильников в параллели до мах тока промежуточного реле. Можно конечно немного "добавить " схему, т.е. использовать незадействованные контакты реле. При этом можно получить три группы светильников, включаемые своими выключателями.
ppm
04 Февраля 2016
397
В щите редко ставят реле пожарников. Само реле может стоять где угодно и чаще в составе приборов ПС, а электрик обычно просит НО (для данного случая) контакт и, или в "ПС" или в "ЭОМ" показывается данный отрезок линии. Насчет АВ, по моему можно и 1 и 2 автомата, но для 2-х АВ схема более надежная, насколько?.
sr
04 Февраля 2016
57
В 3-х фазном ВРУ фазировка тоже не обязательна. По подключению светильника: на схеме показан светильник с АКБ. Черный провод подается на клемму контроля наличия напряжения, серый - на клемму включения/отключения внешним выключателем.
D.mOn
04 Февраля 2016
21
982
, Design Engineer,
почитайте нормы приемосдаточных испытаний)))
и логически подумайте, для какого х... Вы считаете перекос фаз))) что б потом необязательно (т.е. НЕ делать) фазировку и получить перекос на 80%?
artiom
09 Февраля 2016
61
, инженер-проектировщик,
наткнулся на интересную статью по проектированию аварийного освещения, может кому пригодится..
https://www.belysvet.ru/training/university/requirements-for-emergency-lighting/#IV
