 Электротехника / Размер площадки обслуживания КТП 10/0,4 2х630кВа
maes ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Апреля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 268 ,  СамГУПС, доцент, cтаж: 29 лет Russian Federation
Уважаемые коллеги, прошу поделиться информацией по поводу требуемых размеров площадки обслуживания на установку КТП 10/0,4 2х630кВа с воздушным вводом. Суть проблемы в том, что сейчас мощности не хватает и заказчик хочет параллельно поставить еще одну такую КТП между сущ и забором, а там всего 16м расстояние. Я пытаюсь обосновать, что надо ставить КТП 10/0,4 2х1200кВа. За что можно зацепиться.
*  Размещение КТП.jpg (136.99 Кб, 1160x1218 - просмотрено 124 раз.)
*  Кошки центр образ 012.jpg (816.61 Кб, 1600x1200 - просмотрено 121 раз.)
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Апреля 2013
Не совсем понятно что имеется ввиду под фразой "площадка обслуживания"... Для обслуживания КТП нужен нормальный подъезд к воротам ячеек трансформаторов  - если чо трансы поменять, лесенки или лесенки с площадками для входа в РУ-10 и РУ-0,4... И все... Естественно соблюдаем расстояния по ПУЭ от зданий и сооружений в соответствии с их назначением и огнестойкостью... На мой взгляд на чертежике у Вас все нормально... В линии 10 кВ втыкаем промежуточные опоры с разъединителями и запитывем новую КТП...
Благодарю за ответ. Проблема только в отходящих кабелях  0,4кВ там обходить первую ТП придется, а это не очень удобно. Генподрядчик требует КТП 10/0,4 2х1200кВа, чтобы быстрее смонтировать и не морочиться с кабелями. Обоснования я тоже не нашел, придется втыкать КТП 10/0,4 2х630кВа
ТЕОРЕТИЧЕСКИ:
Можно реконструировать существующую КТП. ТМГ-1250 скорее всего войдет в существующие ячейки, но маслоприемник надо переделывать. По 10 кВ реконструкции, кроме замены предохранителей не будет. Выход 0,4 из трансов естесственно усиливать (кабели или шины). И самое трудное и дорогостоящее - реконструкция РУ-0,4. Замена вводных панелей, секционной (или автоматов в панелях), ошиновки панелей. Плюс надо определиться, хватит ли отходящих линий, заменить и добавить автоматы в панелях, либо полностью заменить панели... Прикидываю, если менять панели 0,4кВ  целиком, то всю реконструкцию в ударных темпах нормальной бригадой за три-четыре дня можно сделать... Вариант реконструкции ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле установки новой КТП...
Тут я согласен, реконструкция будет дешевле попробую согласовать с заказчиком этот вариант. Только вот на сущ БКТП вся документация была утеряна, придется ехать глядеть что там стоит.
Andslav ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Апреля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 30 ,  Russian Federation
По картинке похоже на КТП Самарского Электрощита. В них уже ничего не переделаешь - всё очень плотно скомпановано. Оптимально снести и поставить помощнее.
VaLTeR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Июля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 97 ,  Russian Federation
Доблестный ростехнадзор предписал установить площадки обслуживания в соответствии с п.4.2.71: "КРУН и КТП наружной установки должны быть расположены на спланированной площадке на высоте не менее 0,2 м от уровня планировки с выполнением около шкафов площадки для обслуживания." . Возможно ли культурно их отшить. Если нет может кто нибудь чертил что нибудь похожее, поделитесь.
*  КТП-4(3).JPG (640.36 Кб, 4608x3456 - просмотрено 58 раз.)
*  КТП-4(2).JPG (750.31 Кб, 4608x3456 - просмотрено 42 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  21 Июля 2014
Нет. Вы просто поставьте себя, на место ремонтников. Или сами произведите ремонтные работы на таком КТП с заменой трансформатора. И в чью сторону польются тогда ваши культурные выражения.
Дело не в этом. Эксплуатанционщиков все устраивает. Вопрос в том : строить или нет?
Сегодня вам эксплуатация дала добро. Завтра их нет. А КТП стоит не один год.
Кстати в инете есть фирмы которые их изготавливают.
Или вот файл готовый когда то качал как пример для одного объекта.
*  Площадка обслуживания КТП.dwg (63.28 Кб - загружено 209 раз.)
Эта площадка для МТП. Все понятно будет делать лесенки с площадками.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Июля 2014
Мне одни сети без площадок под тр-ры не согласовывали, а другим все одно было.
Мое мнение - с ними эксплуатировать ТП и тр-ры лучше.
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 443, всего 40705(+26) пользователей |
