 Электротехника / Размещение ДГУ на территории ТРК
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Сентября 2014
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
Добрый день.
проектируем ТРК на территории РФ.
Прошу уточнить, какими нормами оперировать для определения возможности размещения ДГУ
ДГУ будет использован как резервный источник, мощность 1120кВт
Нужно понимать по каким причинам (в частиНТД) могут запретить размещение данного дизеля, и если это касается не напрямую мощности а уровня шума или выбросов то предусмотреть мероприятия по уменьшению того же шума либо установкой фильтров на выхлоп.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Сентября 2014
Телерадиокомпания?
Думаю нужно отталкиваться от кол-во ёмкостей с диз. топливом.
Емкость только на 1 куб, больше нельзя без доп резервуара
ТорговоРазвлекательныйЦентр
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Сентября 2014
ну что? неужели никто не сталкивался?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Сентября 2014
Я во внутреннем дворе больницы ставил, но у меня больше места под ДГУ не было и ДГУ на шасси было - привезли увезли - замечаний экспертиза не делала.
VELZEVUL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Сентября 2014
Репутация: 6  [+] , сообщений: 38 ,  инженер-энергетик,
Если по нормам РФ - то расстояние до ближайших строений - не менее 20 м (123-ФЗ), уровень шума - СНиП II-12-77, СНиП 23-03-2003 "Защита от шума", высота газоотводного трубопровода - НТПД-90, п. 11.5.3.
Источник точно резервный или всё-таки аварийный? Резервный - подключается при недостатке сетевой мощности для обеспечения потребности в дополнительных нагрузках (возможна работа параллельно с сетью - требуется устройство синхронизации). Аварийный - подключается при аварийном электроснабжении объекта при перерывах в подаче электроэнергии. Если всё-таки резервный - то требования по выбросам применяются в полном объёме. При аварийном источнике расчёт выбросов не производится (в РФ п. 4 раздела 2.6 "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух").
Вот ещё - Методика расчёта выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок, утверждённой Министром природных ресурсов Российской Федерации 14.02.2001 г.
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Сентября 2014
Аварийный
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Сентября 2014
VELZEVUL, спасибо за ссылки на нормы, но в 123-ФЗ не вижу пункта(
VELZEVUL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Сентября 2014
D.mOn
123-ФЗ - Раздел II, глава 16, ст. 70, п. 6 -> Приложения -> Таблица 13
спасибо
👌Тех. оценка пригодности стройматериалов и строительных изделий.
Постановлением МАиС от 14 апреля 2025 г. № 45 утверждена Инструкция о порядке тех. оценки пригодности строительных материалов и строительных изделий.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 381, всего 40707(+28) пользователей |
