/ Размещение другого оборудования в венткамерах
vkh
21 Ноября 2012
Можно ли в венткамере (административное здание, помещение оборудовано СПС) устанавливать сервер?
Не нужно размещать один и тот же вопрос по всем разделам. /Модератор/
Тех
21 Ноября 2012
77
1 065
, Proektstroy, Главный технолог в прошлом, ныне IT-шник...,
Задайте вопрос в разделе Вентиляции - вероятность правильного ответа будет выше!
vkh
21 Ноября 2012
77
1 065
По каким нормам не допускается устанавливать другое оборудование в венткамере? Надо разместить сервер. Проходы соблюдены, система СПС оборудовано помещение.
Anestezzzia
21 Ноября 2012
77
1 065
Скорее всего, нельзя. Почитайте ТКП 45-4.04-27-2006:
9.12 Оборудование ЛВС рекомендуется размещать в 19" телекоммуникационных шкафах и стой-ках, устанавливаемых, как правило, в специальных помещениях — серверных, мультиплексорных, диспетчерских автоматизированных систем управления и т. п. Территориально телекоммуникацион-ные шкафы, как правило, должны размещаться в центре нагрузок.
9.13 Шкафы и стойки должны быть установлены таким образом, чтобы были обеспечены экс-плуатационные проходы не менее 800 мм.
9.14 Шкафы настенной конструкции следует устанавливать на стене в соответствии с указаниями по монтажу завода-изготовителя указанного оборудования. При этом должны быть обеспечены мини-мальные расстояния оборудования до пола и потолка — 200 мм, а также свободное открывание ра-мы.
9.15 Вводы кабелей в шкафы и стойки, как правило, должны выполняться снизу.
9.16 К помещениям серверных ЛВС предъявляются следующие требования:
— минимальная площадь — 6 м2;
— минимальная высота от пола до выступающих частей конструкций перекрытия — не менее 2,5 м;
— нормативная нагрузка на перекрытия от оборудования не должна превышать несущей способ-ности плит перекрытия;
— тип покрытия пола — линолеум либо аналогичный материал, не образующий пыль;
— внутренняя отделка стен — масляная краска, потолков — водоэмульсионная краска;
— не допускается расположение серверных под санузлами и другими сырыми помещениями.
При возможности выбора предпочтение следует отдавать помещениям без окон.
9.17 Электроосвещение серверных необходимо выполнять в соответствии с требованиями СНБ 2.04.05.
9.18 Отопление серверных необходимо предусматривать от существующей системы отопле¬ния здания.
Расчетную температуру в помещении серверной следует принимать 18 °С при нахождении в нем постоянного обслуживающего персонала, а при его отсутствии — в соответствии с требованиями заводов-изготовителей оборудования.
21 Ноября 2012
7 501
сервер в венткамере ?
Там для сервера слишком пыльно, что не допустимо для компьютерной техники, уж лучше в коридоре или в электрощитовой
вопрос лучше переадресовать в др. тему в раздел Системы безопасности или сети связи
21 Ноября 2012
1. И как будет в экспликации наименование такого помещения ?
nachalnik
21 Ноября 2012
65
1 417
, cтаж: 25 лет
Не могу сказать можно\не можно, но знаю, что в серверных предусматривают автоматическое пожаротушение и ставят кондиционер. Оно вам надо в венткамере?
После этого у венткамеры может измениться категория и т.п.
🇺🇸🏡Так построены почти все ИЖД в США!
Американский плотник Ларри Хон очень подробно рассказывает основы строительства каркасного дома от фундамента до крыши.
