 Электротехника / Размещение электропомещения щитов 0,4кВ в здании  (Прочитано 652 раз)
 Snike   27 Ноября 2013
Добрый день.
В здании котельной необходимо разместить отдельное электропомещение щитов 0,4кВ. Допускается ли размещение электропомещения под вентпомещением в одном здании?
Согласно требований п.8.4 А231: Помещения щитов не допускается размещать под помещениями с мокрым технологическим процессом, под душевыми, санузлами и т. п. Исключения допускаются в случаях, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающей попадание влаги в помещения щитов.
Относится ли вентпомещение к помещениями с мокрым технологическим процессом?
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Ноября 2013
Репутация: 15  [+] , сообщений: 512 ,  Проектировщик, Russian Federation
если условия стесненные и некуда больше поставить, вентпомещение не мокрое, а щиты поставить с IP54
Denis2011 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 188 ,  инженер-электрик, Belarus
Почему??Венткамера не относится к помещениям с мокрыми процессами, на мой взгляд это не противоречит нормам - откуда у вас такие сомнения?все же прозрачно...Нету же в ней трапа по технологии-вот и все объяснение-мое мнение.
Вот как раз трап в этом вент помещении выполняют. Технологи говорят будут выполнять промывки калориферов, и предусматривают трап.
Поэтому электропомещение считаю все же придется убирать подальше от венткамеры
Denis2011 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Ноября 2013
Тогда...Надо убирать
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 505, всего 40707(+14) пользователей |
