/ Размещение электрощитовой в подвале жилого дома
Электрон
01 Декабря 2017
1 588
Есть ли запрет на размещение щитовой в подвале жилого многоквартирного дома? во всех нормах написано следует размещать на первом этаже, допускается в тех. подполье и т.д. конкретного запрета нет.
Поделитесь опытом.
Сергей 123
02 Декабря 2017
60
1 801
, Инженер-электрик,
Для РФ - можно, но не под жилыми и не смежно с ними.
Gru
02 Декабря 2017
148
756
, ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 19 лет
Пару лет назад делали реконструкцию больницы под жилой дом, электрощитовая была в подвале и размещали под лестничной площадкой. У экспертизы вопросов не было.
DpeHep
02 Декабря 2017
51
, Инженер-проектировщик, cтаж: 12 лет
Если здание существующее - вопросов не будет. При строительстве нового, и Экспертиза и Энергонадзор очень удивятся попыткам запихнуть данное помещение в подвал. И только если для этого есть очень весомые причины, то, при условии выполнения требований ПУЭ могут разрешить.
Электрон
02 Декабря 2017
1 588
например?
DpeHep
02 Декабря 2017
51
Цитата Электрон:
например?
Был у нас объект, новый многоквартирный дом на старом цоколе (когда-то давно начал кто-то что-то строить, залили фундаменты, начали цокольный этаж, а потом забросил). Ввиду того, что цокольный этаж полностью отдавался под арендные помещения, а жилые квартиры начинались лишь со второго, то получалось, что при размещении щитовой на 1ом (цокольном) этаже появлялись вопросы либо с доступом в данное помещение, либо с транзитом кабельных линий жилого дома через помещения других собственников. Но опять же, фундамент и часть цоколя уже была, т.е. строительство не совсем новое.
Электрон
02 Декабря 2017
1 588
в норматвке сказано про технические и материальные трудности - потеря одной квартиры вместо щитовой - это еще какая материальная трудность )) тем более в доме с 1 подъездом
Ludvig
03 Декабря 2017
494
, проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 50 лет
Можно. Только из щитовой должна быть дверь ведущая сразу на улицу.
04 Декабря 2017
Даже этот вариант у вас не проходит так как пункт 15.3 ТКП 45-4.04-149-2009 создаст следующие вопросы. В этом пункте отводится только одно место это в районе кухни.
У вас есть три источника размещения щитовой
1. СНБ 3.02.04-03 пункт 8.20 в котором говорится ( как правило, должны устанавливаться в отдельном электрощитовом помещении, размещаемом на первом этаже )
Но в тоже время там говорится (с учетом требований ПУЭ 6 издание ,ТКП 45-4.04-149)
2. ПУЭ 6 изд пункт 7.1.22 Допускается размещать ВУ, ВРУ и ГРЩ в помещениях, выделенных в сухих подвалах или в технических подпольях, при условии, что эти помещения легкодоступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений несгораемыми перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
3. ТКП 45-4.04-149 пункт 15.3 оговаривает где нельзя устанавливать щитовую.
Исходя из вашей ситуации, обустраивайте свою щитовую в подвале, ссылаясь на ПУЭ и ТКП. Если возникнут вопросы по поводу затопляемости подвала то можно в щитовой сделать приямок и поставить откачивающий насос. Вот думаю что так можно выйти с ситуации.
Электрон
04 Декабря 2017
1 588
все эти пункты были найдены мной и о приямке, а так же о поднятии пола выше уровня пола тех подполья на 100мм я думал так же ) спасибо за рассуждения ) отпишу какое решение принял позже
Сeргей
04 Декабря 2017
381
6 217
В РБ делал в подвале, конкретно два моих дома на денисовской, делали запираему щитовую и пол в ней поднимали на 10 см. У них там частенько фекалии весь подвал заполняют, но электрощитовая держится. В экспертизе особых вопросов не было. Выход через общий тамбур с подвалом.
ppm
05 Декабря 2017
397
Пожалуйста поясните откуда такое требование. Относительно своей практики (Россия) -всегда располагаю электрощитовую в подвале, для этого мин-отсутствии вероятности грунтовых вод, и мах- ТЗ от заказчика.
василек
07 Декабря 2017
110
, пенсия, вахтер, cтаж: 40 лет
Вы никогда не обслуживали электрощитовые в "мокром" подвале- контур отгнивает через три года, воды по колено- оборудование не коротит- А КАК ОБСЛУЖИВАТЬ?
Только сухой подвал. А если его нет- то под лестницей на 1-м этаже.
Думайте и о безопасности персонала, а не о выгоде застройщика.
Электрон
07 Декабря 2017
1 588
я как бы и хочу на 1 этаже )
василек
07 Декабря 2017
110
Просмотрите вариант щитовой на чердаке-оригинальное решение. Вводной кабель длиннее, но не занимается площадь.
Электрон
09 Декабря 2017
1 588
=))) идея была, но думаю бредовая. я поднимаюсь вверх потом иду навстречу питающему кабелю... не вариант - не делается так ) а что есть примеры?
василек
09 Декабря 2017
110
Сколько этажей? И что значит "на встречу"- да длина питающего кабеля увеличивается, но сохраняются дорогие кв. метры на 1-м этаже.
Идея не бредова, а надо считать денежки- что выгоднее. Ведь делают отопление с верхним распределением- загоняют теплоноситель на верх, а потом до низу распределяют. Думай!
Электрон
09 Декабря 2017
1 588
16 этажей
василек
09 Декабря 2017
110
16-это многовато!
09 Декабря 2017
Цитата Электрон:
16 этажей
Это примерно 60 метров дополнительно. А теперь прикиньте насколько вам нужно увеличить сечение кабеля.
Сeргей
09 Декабря 2017
381
6 217
Иногда снаружи можно ставить. Но все это конечно ерунда - нет никаких проблем поставить все в подвале.
10 Декабря 2017
7 505
видимо и затопление не указ
Сeргей
10 Декабря 2017
381
6 217
ну так меры принять, сделать пол в электрощитовой на 10-20 см выше остального пола в подвале, плюс в технических помещениях этого самого подвала есть приямки с насосами. Плюс можно сами вру поднять на металоконструкции еще на 20 см, плюс внизу ВРУ ничего нет еще пару десятков см. Короче проблема затопления надумана.
василек
10 Декабря 2017
110
Плюс дорожку к щиту для обслуживающего персонала; плюс взять все в дополнительную влагоустойчивую изояцию-- тогда проще ВРУ на улице с большим замком(что бы чужие не лезли).
Сeргей
10 Декабря 2017
381
6 217
повторюсь два дома с электрощитовыми в подвале запроектированные мною, работают уже 4 года, и иногда бывают затопления в подвале, все нормально, затопление на день два раз два в год. При этом слой воды даже от недельного потопа не превышает уровня в 10 см по зеркалу подвала, так что вода в электрощитовую не попадает.
василек
10 Декабря 2017
110
4 года - это новые дома, а дальше? Зайди в подвалы хрущевок. Вы же строите не на 4 года!
10 Декабря 2017
Это уже вопрос не к проектировщику а к эксплуатации.
11 Декабря 2017
7 505
Цитата василек:
Плюс дорожку к щиту для обслуживающего персонала; ... тогда проще ВРУ на улице с большим замком
молодец ...
11 Декабря 2017
7 505
30-50 см ... от потопа канализации
в самый раз для ВРУ ...
