/ Размещение групповых электрощитов в гард
(Прочитано 1936 раз)
S@Nек
15 Июня 2010
31
, Инженер,
Возможно или нет размещение электрощитов в гардеробе???
S@Nек
15 Июня 2010
31
, Инженер,
неужели никто не может подсказать
корс
15 Июня 2010
31
почитайте ПУЭ 7.1.22 - 7.1.32
S@Nек
15 Июня 2010
31
, Инженер,
В ПУЭ написано, что при размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
Но гардеробную следует относить к пожароопасным зонам класса П-IIа.
Как быть в данном случае?
Выбирать шит с защитой IP54 или ...?
pkbp
15 Июня 2010
176
не особо уверен что гардеробная это П-IIа, складским я бы его не назвал. Может технологи подмогут)
Please
23 Августа 2019
И скажите что ещё счётчик вместе со считком в гардеробной?
[/quote]
Янеж
05 Сентября 2019
69
, ООО "Прямая", инженер-проектировщик,
Не знаю как в России но в РБ согласно ТКП 45-4.04-326-2018 п 7.1.4 гардеробная относится к П-IIa. Прямого запрета на установку щита силового в гардеробе нет но согласно ПУЭ-6 п 7.4.2 щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить из пожароопасных зон любого класса. А так же согласно табл. 7.4.20 степень защиты щита должна быть не ниже IP44.
Исходя из выше изложенного мое решение было бы такое. Я бы постарался найти другое место установки щита силового, если заказчик все же настаивает на таком решении или невозможности размещения щита в другом помещении в проекте изменил назначение помещение с гардероба на техническое помещение, а то, что заказчик будет использовать помещение как гардероб это его ответственность.
07 Сентября 2019
7 505
если всё здание 2-4 помещения, то и под гардероб хотят любое помещение, подсобка.
человек даже не написал где это гардероб.
я бы таких "хотельщиков" разрулил просто - для размещения щитов и ВРУ в здании должно быть отдельное помещение, вот пусть и выгородят для этого помещение, дайте задание строителям по поводу помещения электрощитовой.
у меня был пример в небольшом магазине - ко мне в электрощитовую попросились ОВ-шки с электрокотлом, а потом за ними ВК-шки в наглую залезли со своей сыростью, тогда я всех выгнал из этого помещения и попросил его ещё и расширить, чтобы можно было пройти, наставил щитов побольше и по-крупнее, а им со своими водомерными узлами и узлами управления пришлось ютиться в углу коридорчика.
так что не жалейте других и не входите в положение - требуйте своё, а то на голову сядут.
Domosid
25 Марта 2020
125
, Вед.инж.-проектировщик,
это же только для жилых и усадебных домов. А вопрос может для общественных зданий?
ded
25 Марта 2020
192
, Проектировщик-электрик,
ТКП-326 п.7.3.1 (отделения приема и выдачи белья и одежды - П-IIа)
Domosid
26 Марта 2020
125
по мне это чуток другие помещения. В одном случае точно написано - "гардеробные", а в другом скорее какие-то места при складах, или еще-чего либо. В общ. зданиях, гардеробные делаем обычными светильниками и проводками. Замечаний не было
26 Марта 2020
7 505
гардероб и склад вещей - разные помещения.
26 Марта 2020
ПУЭ 7 издание
7.2.11. ................
помещения гардеробные и костюмерные следует относить к пожароопасным зонам класса П-IIа.
ПУЭ 7
7.4.20 7.4.20. В пожароопасных зонах могут применяться электрические аппараты, приборы, шкафы и сборки зажимов, имеющие степень защиты оболочки по ГОСТ 14255-69* не менее указанной в табл. 7.4.2.
Таблица 7.4.2
Шкафы для размещения аппаратов и приборов......... степень защиты для П-IIа..................IP44
7.4.24. Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить из пожароопасных зон любого класса, если это не вызывает существенного удорожания и расхода цветных металлов.
Domosid
26 Марта 2020
125
Цитата Anatoliy:
ПУЭ 7 издание
там гардеробные для актеров. НЕТ?
26 Марта 2020
7 505
что то не от туда - 7.2.12
Цитата: из ПУЭ 7
7.2.12. Категории электроприемников по надежности электроснабжения приведены ....
26 Марта 2020
7 505
Цитата: из ПУЭ-7
7.2.11. Все помещения, входящие в состав сцены (эстрады), а также сейфы декораций, склады (декораций, костюмов, реквизитов, бутафории, мебели и материальные), мастерские (живописные, постижерные, бутафорские, столярные, художника, макетные, трафаретные, объемных декораций, пошивочные, обувные), кладовые (красок, хозяйственные, машиниста и электрика сцены, бельевые),
и костюмерные следует относить к пожароопасным зонам класса П-IIа, если указанные помещения по условиям эксплуатации и характеристикам примененного оборудования не отнесены к более высокому классу по взрывопожарной опасности.
26 Марта 2020
7 505
лучше конечно выносить щитки из кладовых и гардеробных, например в коридор.
26 Марта 2020
Подправил
Domosid
27 Марта 2020
125
Цитата Anatoliy:
Подправил
и все же там "7.2.11. Все помещения, входящие в состав сцены (эстрады), а также сейфы декораций, склады (декораций, костюмов, реквизитов, бутафорий, мебели и материальные), мастерские (живописные, постижерные, бутафорские, столярные, художника, макетные, трафаретные, объемных декораций, пошивочные, обувные), кладовые (красок, хозяйственные, машиниста и электрика сцены, бельевые),
и костюмерные следует относить к пожароопасным зонам класса П-IIа, если указанные помещения по условиям эксплуатации и характеристикам примененного оборудования не отнесены к более высокому классу по взрывопожарной опасности."
а сама глава называется "Глава 7.2. Электроустановки зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений"
То думаю в общественных зданиях, не зрелищных, градеробные не стоит относить к П-IIa
27 Марта 2020
7 505
Domosid
вы не заметили моё сообщение про 7.2.11
переспросите ещё про
Domosid
27 Марта 2020
125
я про это уже писал мнение. считаю, что "отделения приема и выдачи белья и одежды" - не есть гардеробные.
27 Марта 2020
А вы точно считали? Ведь здесь не мнение должно быть а определение с расчетом.
ПУЭ
7.4.9. Определение границ и класса пожароопасных зон должно производиться технологами совместно с электриками проектной или эксплуатационной организации.
П-IIа – зоны в помещениях, где находятся твердые ГВ в таком количестве, что удельная пожарная нагрузка равна 1 МДж на 1 м кв. или более;
