 Электротехника / Размещение кабельных лотков
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Февраля 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 516 ,  Инженер-Проектировщик, Russian Federation
Уважаемые коллеги, вопрос возможно ли разместить кабельные лотки отходящих линий, над секционной панелью ГРЩ сооружения, сразу говорю строители заложили стояки для меня не удобно вот я и уточняю, в панель линейную отходящие линии заводятся с низу, так что получается мне нужно опустится с 2 этажа за секционную панель в кабельный канал на полу и войти в линейную, допускает ли это ПУЭ? Заранее спасибо!
Denis2011 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 188 ,  инженер-электрик, Belarus
Не совсем понятен вопрос...Разве вы что-то нарушаете...Если это спец.помещение в которое доступ имеет только квалифицированный персонал, то никаих проблем, лично я не вижу.
Сверху в помещение электрощитовой сделаны проходы на второй этаж под кабели отходящих линий, ГРЩ размещенна так, что кабели отх. линий идут снизу по кабельному каналу подымаясь по лотку на верх в эти отверстия, но они идут транзитом около секционной панели, возможно ли это по ПУЭ?
*  2.JPG (65.1 Кб, 544x639 - просмотрено 47 раз.)
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Февраля 2014
Панели то какие??? Если ЩО70 то там шины голые наверху... Был у нас такой объект... Чтоб новые кабели проложить/добавить (или там ремонт какой) всю щитовую гасить приходится... Или работать рядом с напряжением, ковриками шины на ЩО70 закладывать... Кому охота... Неудобно для эксплуатации... Если панели какието другие и закрыты сверху то ничего страшного...
решили продлить шины между панелями на изоляторах. Вверху мало место!
 GEOSHA   23 Февраля 2014
Нарушений нет никаких. Только вопрос в удобстве технического обслуживания и В случаи замену кабеля как вы сможете его заменить без отключения электроустановки. Что при действующем предприятии это проблематично.
👌Разъяснение МАиС по формированию стоимости проектных работ.
В письме от 11.09.2025 №04.3-05/12764 «О разъяснении применения норм приказа Минстройархитектуры от 15.05.2025 № 66» регулятор разъясняет следующее.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 559, всего 40706(+27) пользователей |
