 Электротехника / размещение распределительных щитов
sashabelji ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Февраля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 85 ,  cтаж: 15 лет Belarus
проектирую гостиницу (5 этажей) . возможна ли установка распределительных щитов на каждом этаже в отдельном помещении???
подскажите пожалуйста. Заранее благодарен!!!
Tvoe solnche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Февраля 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 413 ,  инженер-проектировщик, Belarus
На каждом этаже распределительный щит не возможен, а даже нужен для экономии кабеля. А зачем хотите его поместить в отдельное помещение?
я сам разбил на два щита каждый этаж, а желание заказчика всю разводку производить с отдельного помещения, расположенного в конце коридора.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  14 Февраля 2014
Ну желание есть желание. Только учитывайте потери напряжения на самой удаленной лампочке, и розетке.
sashabelji ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Февраля 2014
да я про это знаю) спасибо за информацию!)
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  14 Февраля 2014
надо заказчику объяснить про потери напряжения и к.з. в конце линии, я бы все же убедил заказчика про два щита и не в конце коридора
v-sou ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Февраля 2014
Репутация: 6  [+] , сообщений: 106 ,  Belarus
если будете проходить экспертизу на стадии "С". могут быть замечания, что щитки расположены не в центре нагрузок (перерасход кабеля и т.д.), придется вести в экспертизу заказчика, чтобы он лично подтвердил свое согласие с таким решением (из личного опыта)
п.с. если стройка за счет бюджета, могут и зарубить
 REWTYRJbel   18 Февраля 2014
 в стене канал с первого этажа доверху                  на этажах по  ОДНОМУ этажному щитку и от него разводи проводки       ЩЭ ставить в нишу  Самому  инвестору- сообщи--так надо и так ПОЛОЖЕНО и не  слушай его желания!
 Крое его желаний есть   НОРМЫ безопасности электроусатановок - вот по ним ты и требуешь выполнять--"как положено"  ему электрически непосвященному.   Чего это ты голову ломаешь к его  "капризам" !!
‼️О разрешительной документации на строительство.
Опубликовано Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 г. № 735 "О разрешительной документации на строительство".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 587, всего 40706(+27) пользователей |
