 Электротехника / Размещение щитка с электросчетчиком у газопровода
ASP! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Апреля 2017
Репутация: 6  [+] , сообщений: 296 ,  инженер, Belarus
По п. 8.3.8 ТКП 339-2011 говорится, что при размещении группового щитка вне электропомещений, расстояние от щитка до газопровода должно быть не менее 1 м.
Что все же в этом случае считать групповым щитком? Пластиковый щиток для счетчика и двух автоматов (вводной и на отходящей линии) тоже считается групповым?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  27 Апреля 2017
ТКП 339
3.96 Устройство вводное ВУ : Совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.
3.97 устройство вводно-распределительное; ВРУ: Вводное устройство (3.96), включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий.
ТКП 45-4.04-149-2009
3.4 групповой щиток: Устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных групп светильников, штепсельных розеток
и других электроприемников.
Ваш щиток попадает под определение
🚨История восстановления аттестата.
Итак, как и обещал, в общих чертах расскажу о том, как я восстанавливал незаконно аннулированный аттестат и чего мне это стоило.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 629, всего 40713(+21) пользователей |
