/ Размещение трансформаторов
Alekseypk
26 Октября 2013
139
Подскажите при размещении масляных трансформаторов в ТП в одном помещении должны ли быть между ними каие либо перегородки либо они должны быть в разных помещениях
26 Октября 2013
ТПК 339-2011
6.2.5.19 В одном помещении РУ напряжением от 0,4 кВ и выше допускается установка до двух масляных трансформаторов мощно-стью до 0,63 МВ·А каждый, отделенных друг от друга и от остальной части помещения РУ перегородкой из негорючих материалов
с пределом огнестойкости 45 мин
, высотой не менее высоты трансформато-ра, включая вводы высшего напряжения.
6.2.13.13 Каждый масляный трансформатор, размещаемый внутри помещений, следует устанавливать в отдельной камере (исключение 6.2.5.19), расположенной на первом этаже.
И вниз по остальным пунктам
Alekseypk
27 Октября 2013
139
Спасибо! Интересует еще информация о минимальных растояниях от трансформатора до стенок камеры?
27 Октября 2013
ТПК 339-2011
6.2.13.14
для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, расстояния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте 1,9 м и менее от пола, должны быть:
до задней и боковых стен не менее: 0,3 м для трансформаторов − мощностью до 0,63 МВ·А и 0,6 м − для трансформаторов большей мощности;со стороны входа до полотна двери или выступающих
частей стены не менее: 0,6 м − для трансформаторов мощностью до 0,63 МВ·А; 0,8 м − для трансформаторов до 1,6 МВ·А и 1 м − для трансформаторов мощностью более 1,6 МВ·А.
ГАЧА
30 Октября 2013
ПУЭ 7.
4.2.118. Внутрицеховые, пристроенные и встроенные ПС, в том числе КТП, установленные в отдельном помещении или открыто в производственном помещении, должны отвечать следующим требованиям:
а) ПС (в том числе КТП) с масляными трансформаторами и закрытые камеры с масляными трансформаторами разрешается устанавливать только на первом этаже основных и вспомогательныхпомещений производств, отнесенных к категории Г и Д, в зданиях I или II степениогнестойкости. При этом в одном помещении допускается устанавливать масляные трансформаторы с суммарной массой масла не более 6,5 т,...
О перегородках между тр-рами с меньшим кол-вом масла речи нет.
🤖ИИ в будущем может и BIM заменить?!
BIM — это чётко структурированная база данных, которая описывает строение. Но благодаря ИИ мы переходим в эру ввода и вывода информации без жёсткой структуры — на естественном человеческом языке.
