/ Размещение водоохлаждаемого оборудования
Ильнур_2011
26 Августа 2013
Здравствуйте!!!Подскажите в каких документах можно посмотреть как правильно располагать водоохлаждаемое оборудование(т.е. оборудование охлаждается водой) внутри шкафа автоматизации? И вообще можно его располагать в одном шкафу?
Ильнур_2011
26 Августа 2013
Что никто не знает или не сталкивался???
Админ
26 Августа 2013
492
15 263
Может как вариант рассмотреть оборудование от дкс:
https://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/mikroklimat_ram_klima_v_elektrotehnicheskih_shkafah-t35628.0.html
Ильнур_2011
27 Августа 2013
492
15 263
Меня наверно не поняли.У меня есть блок управление, который имеет стандарт 19-мого оборудования.Этот блок имеет контур охлаждения водой.Т.е. при работе греется и производители сделали контру охлаждения. Данный блок нужно разместить в шкафу автоматизации (т.е. с другими оборудованием).Как правильно располагать данное оборудование в шкафу или вообще его нельзя располагать с остальным оборудование?Остальное оборудование неводоохлаждаемое.
Сергей 123
27 Августа 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
при образовании конденсата могут окислится контакты (если таковой будет), а про повреждение контура внутри шкафа лучше не говорить
27 Августа 2013
Лучше ставить в другой шкаф, отдельно.
Razryad
28 Августа 2013
14
664
Встречал такое в какомто импортном шкафу управления машинолинией... Водяное охлаждение стояло в самом низу шкафа, были предусмотрены перегородки... На всем шкафу была очень мощная система вентиляции, когда фильтра засорялись дверь еле открывали...
Самый лучший вариант...
Ильнур_2011
03 Сентября 2013
14
664
Спасибо за помощь)
🌎Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures, и как использование всех возможностей этого ПО позволяет значительно повысить эффективность проектирования и управления данными.
