/ Размещение ВРУ под комнатой приема пищи.
Maximus1982
20 Февраля 2013
15
628
, Инженер-электрик,
Добрый день. Друзья, помогите, может кто сталкивался. В реконструируемом общежитии предполагается размещение электрощитовой с ВРУ под комнатой приема пищи в которой находится умывальник. В ТКП есть запрет на размещение ВРУ и т.д. под помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами (ванные, кухни и т.п.). Подпадает ли под это дело помещение приема пищи с умывальником или нет? Я так понимаю, что данный пункт ТКП имеет место быть для того, чтобы обезопасить электрооборудование от заливания водой в случае аварии, и вроде бы как нежелатель располагать над щитовой комнату с умывальником, но конкретно про комнаты приема пищи ничего в ТКП нет, и непонятно относится ли комната приема пищи к помещениям, связанным с мокрыми технологическими процессами. Прошу поделиться своими соображениями, или может кто сталкивался с такой ситуацией на личном опыте.
20 Февраля 2013
ТКП 45-4.04-149
15.2............
расстояние от
трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов
и групповых щитков (в том числе и этажных) должно быть
не менее 1 м.
15.3 Электрощитовые, а также ВУ, ВРУ и ГРЩ не допускается располагать непосредственно под жилыми комнатами, а также под уборными, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), моечными, парильными
и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами
. Следует исключать возможность проникновения шумов от оборудования электрощитовых, расположенных рядом с помещениями, в которых уровень шума ограничивается санитарными нормами.
Желательно уйти от этого места. Но уж если подопрет, тогда нужно гарант на гидроизоляцию
Maximus1982
20 Февраля 2013
15
628
, Инженер-электрик,
Цитата Anatoliy:
ТКП 45-4.04-149
15.2............
расстояние от
не менее 1 м.
Добрый день, Анатолий. Значит наличие умывальника предполагает мокрый технологический процесс?
20 Февраля 2013
Смысл весь в нахождении в этом помещении наличие крана воды.
REWTYRJbel
04 Марта 2013
Ребята, где-то читал РАЗЪЯСНЕНИЕ. И потом сам погорел --- Подразумевается- что НИКАКИХ гарантий на гидроизоляцию НЕ БЫВАЕТ. Любая гидро- и не-- гидро имеет возможность СТИХИЙНО прохудиться. Поэтому ЗАПРЕЩЕНО в принципе- если есть отбор воды--кран,задвижка -- то может когда-то протечь. Там прописано что запрещено даже водяное отопление на следующем этаже в помещении НАД электрощитовыми З А П Р Е Щ А Е Т С Я.
Мой случай на стекольном заводе в 300 000 бутылок в год : Я поставил где-то в 2000году ЗРУ 0,4кВ под коридором в котором стояли батареи, чугунные. Промышленный цех. ЛЭП 110кВ гавкнулась, завод простоял двое суток, батареи разморозились, при запуске- конечно затекло, и меня не судили просто потому, что УБыТКИ завода исчислялись 4000 000 рублей, и меня ЭЛЕКТРИКА там вообще не упоминали. После восстановления там поставили электропечки ПЭТ-1,5, которые когда-то в электричках были, помните?
REWTYRJbel
04 Марта 2013
Так что Максимус--- Под комнатой приема пищи в которой находится умывальник ----- лучше не рискуй,хоть есть и предписания
Maximus1982
04 Марта 2013
15
628
, Инженер-электрик,
Спасибо за помощь.
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
