/ Размещение ВРУ в поликлинике
(Прочитано 1861 раз)
maes
03 Августа 2012
268
, СамГУПС, доцент, cтаж: 29 лет
Суть проблемы в следующем. Есть поликлиника, в ней ВРУ стоит в коридоре в шкафу IP31. У нас ее капремонт, помещения под электрощитовую естественно не дают. В ПУЭ запретов на размещение ВРУ в коридоре я не обнаружил, пожарники бормочут что-то невнятное (но и согласовывать решение не торопятся, ждут когда я к ним с НТД приду наверное), кто в курсе подскажите-какие НТД регламентируют размещение ВРУ в поликлиниках, а еще лучше где есть ссылка на запрет размещения ВРУ в коридоре. Я пока не нашел.
Сергей 123
03 Августа 2012
60
1 801
, Инженер-электрик,
например: уменьшение размера (ширины) эвакуационного коридора
maes
03 Августа 2012
268
Уменьшения эвакуационного коридора я там не обнаружил, вот план
(580.68 Кб, 3371x1464 - просмотрено 89 раз.)
maes
03 Августа 2012
268
Вот еще одна поликлиника, там тоже в коридоре во второстепенном помещение №30.
Всю голову уже сломал в понедельник буду искать пожарного инспектора, может он чего скажет почему нельзя размещать ВРУ в коридорах. У меня просто больше их некуда засунуть
(1131.79 Кб, 7000x1488 - просмотрено 34 раз.)
03 Августа 2012
А если вот так.
(815.66 Кб, 3371x1464 - просмотрено 69 раз.)
maes
03 Августа 2012
268
Благодарю, 2-й вариант интересен, вводной кабель тащить никуда не надо, его не меняем. Но и министерство денег не выделяет на установку перегородки, я сам тоже за выделение отдельного помещения (но там требуются стены и дверь с пределом огнестойкости 0,75 часа, хотя по огнестойкости двери не уверен), а это уже дорого, особенно дверь. Но в ПУЭ п. 7.1.28 написано, что есть возможность установить в коридоре, так дешевле (тем более в этой поликлинике оно там уже стоит). Прямого запрета я не нашел, где-бы его еще поискать.
04 Августа 2012
Может быть посмотрите еще ГОСТ Р 51732-2001
Mag
04 Августа 2012
298
, cтаж: 23 лет
Забрать рядом расположенное подсобное помещение. Зазазчику сказать: так надо, по другому низя. И себе головной боли меньше.
Т.к. ___как правило___ (так написано в нормах на размещение щитов) для многих проверяющих читается ___следует___ :-). И доказывай потом....
А вариант с размещением щитовой в торце скорее всего не пройдет, так как должно быть естественное освещение коридора.
maes
04 Августа 2012
268
Ну мы легких путей не ищем, в одной поликлинике ПО5 которая отгородим конуру, а вот со второй что делать ЖК№4 которая. пока только как вариант поставить там дверь металлическую, денег на противопожарную в смете на капремонт нет и сказать, что это не электрощитовая, а просто отгороженное помещение, может прокатит
Олега
10 Августа 2012
32
1 600
Цитата maes:
может прокатит
Прокатило или нет?
Есть свой вопрос.
Небольшой больничный корпус эл.щитовой не имеет.
Существующие главный и распред. щиты в пределах лестничной клетки (1 эт., под л/площадкой), утоплены в нишу 800х1700 (эвакуации не мешают), но не напольные.
Что будет критично неправильно, если щит заменить на аналогичный по размерам на новой элементной базе?
(109.57 Кб, 1074x633 - просмотрено 49 раз.)
10 Августа 2012
7 501
мы меняем всё при реконструкции, если реконструкция всего здания, а не отдельной части его
Олега
10 Августа 2012
32
1 600
Так и мы тоже
40 лет тому назад щиты и аппараты АВВ как-то не практиковали (см. рисунок)
10 Августа 2012
7 501
можно сеткой отгородить, но только ширина прохода перед ВРУ не менее 600 мм
или в холле, где все щиты, открыто - раз помещение не дают - щиты на замках
главное не под санузлами или душевыми и не рядом с ними
удлинить питающие кабели можно соединительными муфтами в ящике
а кабели проложить в трубах для защиты и лучшего вида
maes
10 Августа 2012
268
Цитата Олега:
Прокатило или нет?
пока не знаю, главный заказчик выходит из отпуска в понедельник, будем думать
жека с альбертина
12 Августа 2012
268
По нормам Беларуси -то же не позволительно ставить электрощит на корридоре. При капремонте выходили из положения несколькими способами:
-- вырезали в стене проём, в него ставили электрощит, строители красиво зашивали со стороны помещения (с тыла) и делали фальш-двери со стороны корридора;
-- на корридоре ставили фальш-стенку на глубину электрощита (это если позволяли размеры корридора) и двери напротив электрощита.
Олега
12 Августа 2012
32
1 600
Думается, при симпатичных дверцах самого шкафа (с замком понятно, возможно с индикацией) нет надобности в фальш-дверях. Или в нормативе каком-то есть требование ?
maes
12 Августа 2012
268
Я пока не нашел норматив где оно прописано
👉Утверждено Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде.
Положением определены требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации.
